Князь Ярослав 4х4
Весь контент Князь Ярослав 4х4
  1. Схемку из рылюх собрал. Осталось подключить её к борт сети.
  2. Конечно нет. Причём пришлось обрезать нижний пол под подножкой (там оно двойное). Нижнее,наружнее, у меня подгнило. Так что проблем не возникло. А прикрепил подногу через кранштейны. Фотки и видео добавлю позже. От работы освобажусь тока.
  3. Позвольте похвастать установкой авто(электро)подгножкой от булки на L 300- кирпич. Эл.схему по управлению не успел собрать в выходные. Как соберу, выложу видео. Пока фотки. Продолжение следует.
  4. Вот и ответ. Смотри правый хаб. Неисправность в нём!
  5. Если ручку переведёш в перёд(включиш 4вд), то и кардан и привода должны крутиться!!!
  6. Если в таком положении крутится кардан, а привода нет - то проблема в дифференциале переднем! Всё складывается так . Или !!! Не крутится только один привод?!!!!!!!! А другой ты не смотрел(а он крутился). Тогда редуктор в норме, а как раз не исправен тот хаб у которого не крутился привод. Посмотрти внимательно что крутится,а что нет.
  7. Я так понимаю,что смотрел на проворот кардана на поднятой машине? или нет. КАК это было?
  8. Полуавтоматом наплавляли. Я не сварщик. Тока был свидетелем.
  9. Да, именно наварить. Я так и востанавил один хаб . Уже года 2 работает. после ремонта.
  10. в три руки! Просил помоч . Один чел втягивает шрус, а ты пытаешся ставить стопор.
  11. Включи ручку на 4вд и попорАси друга заглянуть под машинку на передний кардан. Тронься и посмотри крутится ли кардан передний.Если да, то тогда однозначно муфты.
  12. Для начала в них(хабах) и рыть. Снять смазать ,просмотреть на задиры, стружку, паломатость. Потом троса,целые ли, включается ли раздатка.
  13. Повторюсь... Интересует рулевая рейка под гидрач на правый руль кирпича Л300 , есть в наличии и цена?
  14. возможно турбина гонит на больших оборотах.
  15. Интересует рулевая гидрорейка на праворукий кирпич 35 кузов 4х4, есть ли и сколько стоит?
  16. У меня 31я резина и меньше 12-ти литров не получается на 100 км\ч.. Но бежииииит!!!!
  17. Однозначно- Цепь! (не увидел в конце вопроса)
  18. тоже вариант. от куда звуки идут?перед-зад-середина.
  19. Покупай шрус внешний и готовься заменить. Я на хрустевшем 2,5 года отездил пока сепоратор не развалился.
  20. ДЛя точности нуна фотки сделать под углом,а не сверху. Но вроде как поршня с выемками, а голова-клапана западлицо. У моего старого,когда разобрал, поршня были такие же, а головка с выступающими клапанами.
  21. да,так и есть. я с начало поставил 2 волговских, но они мягкие на изгиб. пришлось добавить еще один и всё получилось. Повторюсь листы обрезаны лесенкой к низу. Подкоренной ,который, обрезал так,чтоб лежал на концах коренного(скажем такого же размере ,что и коренной)
