Sneik
Весь контент Sneik
у меня было такое небыло прогревочных 1 катушка была в обрыве востановил не помогло и чет снял чистить дросельную а оказываеться дачик полностью закрытого положения заслонки полетел с обратной стороны на заслонке там их 2 положения заслонки и полностью закрытого состояния так вот почитал по книжке как натроить и усе заработало !Свечи иридиевые нжк ставил последний раз впринципе не чего года 3 уже езжу
да ощутил особенно у нас дождик сняжок чуть понравилось ! а на счет отличий парни действительно ну ни как по другому оказывается японцы засовывают туда что угодно в наши чулки и только надпись вам в помощь (ну еще и кручение моста ) и еще если наклеечка отклеена там буковки выбеты так вот она ничего не обозночает просто если нет буковки то шильдик закрашен трите уайт спиртом а если выбитая буковка то шилдик отклеен и еще бывает что уже тут умельцы внутринности перекидывают так что всяко бывает!
я не про это люди ! я про то что кнопку именно звонить надо там 3 контакта так вот может быть индикация на панель идет а на коробку нет разбирай и звони контакты Просто сталкивался с этой проблемой вот и советую а то увидите индикацию на панели приборов и думаете все работает кнопка!
Как узнал что кнопка овер работает нормально!?
! теперечи я с херикал лсд
90 psi это 9 атмосфер да? это при какой подушке на передке!?
приветствую я тож с Алматы движка без егр 6g72 лонг 1994 года что можем с ним сделать в личку стоимость пож
сама резина 265 75 16 .на дисках минус 20 да пока 2 контурная не могу не как заказать на перед в этот раз остановился бочком на пригорке вылазию смотрю машина конкретно на бок стоит в сторону склона ! какое давление на передке на доминаторе рабочее чтоб лифт как на выкрученных торсионах был.
ну уменя и есть минус 20
Приветствую перечитал пересмотрел ваши варианты все классно ! Я тоже установил пневму с проходными отверстиями и трубками на 10. Подушки установил на зад от 120 прадо сливы 48080-35011 на каждую подушку по 9 литров рессивер и единый на 20 литров . воздух подготавливается компрессором viair 480 все на механике управление имею ввиду обычный джостик 464-905 камоци фитинги с накидной гайкой . амортики в круг сотки ланкрузера Так вот рабочее положение 5 атмосфер подъем 6 но я не пойму все мягко проблем нет но на уклоне перетекает из подушки в подушку воздух и кузов крениться как с этим бороться на поворотах тоже самое имеет ли смыл ставить автоматику с конторлем пола или можно по другому решить эту проблему на перед еще кто сто посоветует все таки рубену или ?
http://spidometrs.ru/s2/japan-odo-programmer-v-20-lite-p-74.html
маленькая восминожка и большая схема восьминожка питание-OKI 16811G след ряд 3423 большая TB9239N
менять щиток она действительно расчитана на 400000
нет пока но на днях подедет да машина конторская ему все равно какой мост там 30000 тг и усе
короче ставлю от 180 а там просто задирать не буду сино и все
на пневме черевато перетекает воздух из одной в другую тем более трубки 10 так что на счет рулевых
усе понятно теперечи вот значит что думаю поменяю линки кстати мож кому надо я оригинал взял от 130 на 185 и теперечи вопрос подухи мои певма я имею ввиду давольно таки высыко подымает а спускает чуть ниже стока теперечи как быть то с стабом тож регулируемый делать!
делал сам работы много зато результат отличный все урегулируется с пульта и подсветка меняется под щиток во всей машине диоды использовал RGB где то есть тема моя или на делика кз непомню поисчи!
сфотаю ! тяга одна сейчас временно от оутлендера но она длинее нашей на 5 сантимов я и думал надо точить кстати возможно такое у меня сложилось потому что у меня рулевые стоят наконечники 555 они коротенькие сантима 3 не больше ! На счет сюрфовских я понял не 130 надо а 180 кузов они короче там на 2 сантима от 130 мне почти в рычаг упираются при этом до верхней точки арки колеса ровно 1 метр 3 сантиметра
Люди приветствую! поставил 32 подкрутил торсионы и 2.5 см проставки шаровых .не хватает рулевых тяг от чего ставить ? и кстати от 130 сюрфа стойки стабилизатора задние оказались оч длинными тоже что туда поставить?
вот почему и кстати даж циферки с низу совпвдвют я так понимаю передаточное число! Крутиться в разные стороны!
лад как бы его проветить там видно что сальник течет лобовой
а че за диски ? я ему свой отдаю он мне свой дает и я доплачиваю!
нащел мост херикал лсд крутиться в разные стороны это червячковый да? брать нет и ск его красная цена? срочно
