Весь контент серыйеж
@Михаил 81 то, что не было пропарено, промыто керосином и входит в обязательный комплект системы смазки двигателя
Подходит к многим темам, но закину пожалуй сюда -
Посмотрел 2-х серийный к/ф "Топор" - наш, про войну, понравился.
В теории вдаваться не буду, масло было чёрное всегда на всех дизелях с какими только приходилось встречаться, ну может за исключением В-46 (в маслобаке 85л и наработка очень маленькая). В 4D56 после слива и откручивания фильтра в маслянном радиаторе остаётся до 0.8л (см. "мурзилку"). По этому после заливки свежего и нескольких оборотов масло перемешивается с этим остатком и уже тёмное. Юзал разные масла, 10 лет как остановился на Промывку использую ихнюю же , через одну замену масла. Масло меняю в пределах 6-6.5 тык. Общий пробег за 300тык.
@михалыч алт, знаю, руки не доходят переделать, что бы глушить краном испаритель. Что бы летом пользоваться наружным забором воздуха без приставки "тепло"
@NSG Так у меня передний испаритель кондея и запитан последовательно с передней печкой.
@DIP маемо шо маемо , Обещал спросить, спросил.
@Shadow from Omsk при чём тут вообще производительность??? Давай вали всё в одну кучу - кровьговнопесокисахар!!! Речь шла о температуре возгонки и соответствующей ей плотности вещества. Где ты тут увидел про-из-во-ди-тель-ность???
@MiheyZ Это с 90 по 97 год, а с 86 по 90-й без ушей на том же сайте. Называется - РЕШЕТКА РАДИАТОРА http://www.japancats.ru/mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=82af4823-1aee-462c-a1c9-9e1aa8deccd0&UnitId=CB800008&Title=GRILLE GUARD
Есть мысль переделать заслонку печки салона с выхлопом тепла наружу.
@NSG Вот, и я к этому же пришёл. Рычаги родные и замена сайлентов.
По трассе бензин 10/100, газ 12/100, по городу бензин 12/100, газ до 18/100.
А современный быстроходноый высокооборотистый дизель? До 8-ми впысков в один такт? Приближается по приемистости к бензиновому . Но есть одно НО - ректификационная коллона на НПЗ. И как ни прыгай, как не камлай t- возгонки бензина 33-205С, а ДТ 240-400С, соответственно и плотность конечного продукта разная. Соответственно при равной цене за литр, ДТ в кг больше. @DIP за первую ссыль вообще
Конечно я верю практике. Покажи мне запись затрат паралельную с двух одинаковых машин с одинаковым пробегом, одна на газу, вторая на бензине... Где сведения о лидерной группе эксплуатации? Когда то я подобную сравнительную запись провёл между своей Т-Короллой 90г.в. и соседом ВАЗ-2106 того же г.в. по дешевизне Российских запчастей и времени на ремонт. За год получилось что я "под машиной провёл" 1 час и потратил на запчасти 600р (загудел ступичный подшипник - заменил полуось в сборе). Сосед по 15-20-30 руб. набрал те же 600р, но в итоге "под машиной провёл" 24 часа. Потому что плотность самого вещества выше. Для его сжигания требуется давление компрессии почти в два раза выше, по этому и КПД дизельного выше чем бензинового.
Приедит сосед на Додж-караван, конечно спрошу. Только что прогулялся на заправку АГЭС в двух остановках от меня - пропан по 24,5 руб/литр. Т.е. кг будет стоить 58,33 руб. Через дорогу Лукойловская запаравка АИ-95 по 45,91руб/литр, т.е. кг будет стоить 61,21 руб. Кг спаленного газа даёт 35,5МДж тепла, а бензина 46МДж. В итоге - 1МДж на газу стоит 0.61руб, а на бензине 0.75 руб. Вот же она финансовая выгода которая окупит ГБО, а потом начнётся чистая экономия.
Становится ещё веселее или совсем не смешно. Какие 1,2??? Откуда??? Литр газа = 0.42кг, литр бензина =0.75кг, литр ДТ=0.83кг чисто по математике литр газа по весу меньше литра бензина на 31,5% , да ещё теплотворная способность на 16% ниже. В детстве учили - сначала всё приводится к общему знаменателю, а потом всё остальное.
Всё замечательно, только газ в в кг...
Именно одна заправка и в баллон и в авто. Ещё раз - фиксированная цена за что? За обём? За вес? За единицу чего? Пока не определился за что платить разговор ни о чем. В конечном итоге после сжигания углеводородов мы получаем Дж начиная от простейшего паровоза на дровах и угле и заканчивая космической ракетой . И платим мы за Дж, а на сколько эффективно их можем использовать зависит от КПД пихуна. Считаю, что из этого надо и исходить. Вести расчёт количества купленных Дж и КПД конкретного пихуна http://avto-blogger.ru/texchast/kpd-dvigatelya-vnutrennego-sgoraniya.html ИМХО - "газ экономия!" это религия Ну не верю я что держатели углеводородов сами себя на повороте обделили... Иначе почему при СССР АИ-93 стоил 40коп/л, а ДТ при этом 2коп/л, а сегодня в цене разницы практически нет? Что ректификационная коллона изменилась или t- выхода ДТ из неё стала совсем другой? А разница стала пропадать, напомню, при появлении в частном пользовании забугорных машин с дизельными двигателями... Кто ж такой жирный куш упустит, когда государственное регулирование отсутствует.
@Lekar заправка одна и для машин и для баллонов. А фиксированная цена за что? Как определяют заправку?https://www.centrogas.ru/catalog/grd/gruppa_propan_v_ballonax.html
@WanZip ошибился я!!! Но не на смерть. Тут вот @Lekar подсказывает, я ж не знал, что газовые заправки литрами торгуют. Вчера заправил гаражный газовый баллон 50л=21кг по 1100р. цена за кг получается 52,38р, если в литрах, то 22 за л. Т.е. расчёт остаётся прежним, только меняется цена 12,3кгх52,38=644,27р неожиданный результат...
@Lekar , согласен! С ДТ не сильно наглядно, с бензином лучше. КПД у одного двигателя что на газу, что на бензине практически одинаковое. 35,5/46 = 77,1 км. Что бы проехать те же 100 км газа надо больше на 23% чем бензина. А теперь эти данные вложить в денежки. Плотность -АИ-95 - 0,750 г/куб. см. , т.е 1л = 750 гр. Значит 10 кг это 13.33л х 46,50р = 620р - стоит проехать 100км на бензине. Теперь газ. 10кг + 23% = 12,3кг х 22р = 270,6р - стоит проехать 100 км на газу. Разница в + 350р на 100км. Вот она Эврика!!! Цена ГБО от 28 до 48 - средняя 38тыр. 38000/ 350 = 108.5. Т.е. окупаемость ГБО наступает через 100 тысяч км пробега. Это для бензинки. Если для дизель-газ, ещё интереснее. Цена ГБО на пропан 65-190 - средняя 127тыр, на метан - 75-380 - средняя 227, 127000/350 = 363тык и 648тык соответствено. Если у меня сейчас пробег 6-7 тык в год, это окупаемость наступит через 14-15 лет для бензинки, а для моего дизельного кирпича 28 лет от роду экономия ещё не наступила, даже если бы ГБО было поставлено на заводе! Как говаривал Ходжа Насреддин - "за это время либо падишах умрёт, либо осёл". Экономия идёт тогда, когда ГБО установлено не из своего кармана! Ну и конечно согласен, что есть выгода для тех, кто мотается хотя бы по 30-35 тык и более в год, а так же автоколлон в оптовом переводе всех машин на ГБО с превязкой к одной сети заправок со скидкой и взаиморасчётами.
Сравнение не корректное - сравнивать надо хотя бы примерно одинаковое, а не... с гусиной шеей Ну а дальше опять - физика 8-й класс http://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/teplovye-iavleniia-12324/udelnaia-teplota-sgoraniia-topliva-162052/re-4380871e-3265-483c-a353-0a672d63ad34 + закон сохранения энергии. Если авто на ДТ проезжает 100 км на 10кг, то на тех же 10 кг газа - 35.5/42= 84,5км. Для тех, кто не в курсе - на базах бензовозы-газовозы получают топливо в кг (тн), а заправки раздают в литрах.
@Lekar именно так - 5-ти ступенчатый автомат с механическим приводом. Можно конечно и более корректный сайт найти, это был 1-й попавшийся. Кстати, у кого на кирпиче есть родная фара-искатель?
кубика-грузовика видел? А он есть! https://auto.japancar.ru/?code=auto&mode=catalogue&firm=3&mark=170&year=1991 . Ставь стрелочку на год выпуска и можешь посмотреть весь модельный ряд. который выпускался в этом году. Если интересует какие у меня фары - в профиле есть год выпуска и код комплектации - SNXT .
https://mikrob.ru/viewtopic.php?t=49903, https://mikrob.ru/viewtopic.php?t=121028 я думаю, что опытом по распихиванию шмурдяка под сидушки, а потом по поиску нужного именно сейчас под уже застеленным диваном среди ночи делиться не стоит
