Весь контент серыйеж
Может крутить торсионы?
Ага, под Японские дороги , ну а извращения и изгаляция, это обычное человеческое свойство. Он всегда чем нибудь да недоволен. Ты же свою "Глорию" постоянно дорабатываешь.)))
Ну родной, если в сборе, вообще стоит сбоку перед радиатором, т.е. вентилятор получается вообще воздух отсасывает из заборника. Если трубки соединительной нет, то просто из под задницы переднего колеса пыль засасывает.
@Artop читай внимательно - БЛОК КАК НА ТВОЁМ ФОТО и "качалки" (фото, что я скинул) - ПО КРЕПЛЕНИЮ ИДЕНТИЧНЫЕ! По работе - ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ! На твоём - нажимаешь стекло поднимается, на "качалках" - опускается. Плата внутри и фишка ОДИНАКОВЫЕ! Разница во внешнем виде (понтах). Твой вариант для 35- кузова, "качалки "для 25-го и салонов попроще.
- 19 ответов
- стеклоподъемник
- управление
(и ещё 1 )
C тегом:
@Artop блок как на твоём фото и "качалки" работают в противоположные стороны, но они взаимозаменяемые и по креплению, и по фишке.
- 19 ответов
- стеклоподъемник
- управление
(и ещё 1 )
C тегом:
@Vietnames Я ж не против, токмо своё ИМХО по данному вопросу. Нивовский то же ихний (фон кувалдинга сравни на роликах по моей ссыли и по твоей в 1-м посте). То, что двери-крылья-капоты на несколько мм не попадают - это с полиэфиркой нормальная ситуация, торопятся (изделие должно вылежаться в матрице и там же постотвердится), может смолу подешевле берут ( грубо - чем дешевле, тем больше усадка)... с полимерами вообще много приколов при нарушении технологического процесса, которые могут проявиться позже. Ну а то, что я написал про массо-габаритные характеристики и ценообразование, тут уже звиняйте, шо есть - то есть, хотя мож они материал нахаляву берут. Конечно надо ещё во внутрь заглянуть, там наверное усиление делают типа "пчелиная сота". (на ихних картинках "Силовой бампер на УАЗ" нету) На видюхе про джетинг УАЗа на 45-й сек отчётливо видно, как просаживается бампер.
Всё зависит от правильности, четкости, детализации техзадания и рукожопости изготовителя. Повторение всех "сложностей" - рядовой съём матрицы с оригинала, затем доработка "окошек-решеток" под любые задачи и "противотуманные глаза", проработка силовой металлической конструкции, вклейка её в декарацию и набор заданной толщины самого тела стеклопластика. Вопрос единственный в рентабельности. Как делал @михалыч алт, расход материала только на единичный экз.,тут проблем нет и у него декарация, а не силовик. В случае тиражирования. расходы на матрицы покрываются, как правило, за 5-6 изделий готовой продукции. Цена за стеклопластиковый бампер в 10 тыр , ... при существующем ценообразовании по отрасли... полиэфирка общеконструкционная... площадь покрытия около 2м.кв...., гель..., расходники..., , вес получается около 13 кг при толщине стеклопластика 5-6 мм. При такой толщине без стальной внутренней конструкции под Хай-джек - бампер силовой условно. (можно пощупать стеклопластиковые детские горки). Толщина должна быть минимум в два раза больше, если так, то пацаны работают практчески за спасибо
@михалыч алт , а ручник, открывашку бака куда перенёс?
Не разгонял. Если надо реально - Москва, "Федерация судебных экспертов" , в прошлом году за 24 тыр, выставляли все параметры с учётом фактического износа и давали заключение о реальной мощности для изменения в базе ГИБДД.
@михалыч алт значит тебе попались из калённого "Г".
@varyag Саня, в продаже есть под разные машины, главное с диаметром непромахнуться.
Не-не-не! Съёмник вот такого вида - кольцо без болтов к ШРУСу, с болтами закрепляется в канавке на валу.
@transporter34 набери в поисковике картинку - съёмник для ШРУСа. На палке под него специальный бортик есть.
Что мне не нравится в нашей системе это - низзя и нипущать! вместо перечня обязательных технических параметров и мест, где их можно за вменяемые средства засертифицировать.
Нормально, не цепляет.
- 13 ответов
Два часа назад закончилась передача "махинаторы". В Англии все испытания и проверки автотюнинга заняли целый день, стоимость с получением сертификата 450 евриков (грубо - 32 тыр)
Гранаты (правая-левая) одинаковые, что для булки, что для кирпича. Если сбиваешь гранату, то не получится, ищи съёмник. Давление должно быть строго перпендикулярно, иначе внутри гранаты стопроное кольцо закусывает. Стопроное кольцо стоит на валу и должно сжаться, что бы граната сошла со щлицов. На кирпиче валы приводов правый-левый разные по длине, на булке то же. Для информации -
- 13 ответов
Брехня, денег хотели наверное, а может лень с тобой заниматься... Просто ты спросил как бы мимоходом, так тебе и ответили. В их административном регламенте всё чётко прописано, если сильно нужно, почитай и обратись письменно через канцелярию с уведомлением с сылкой на статьи и пункты руководящего документа. Мне про списание лишних лошадей так же сначала отвечали...:)
Мой "тук" жил в переднем сайленте опоры переднего моста.
@dukalis60
