серыйеж
Весь контент серыйеж
  1. Судя по расположению провод контрольки (открытых дверей или не пристегнутого ремня).
  2. На кирпичах в зависимости от комплектации салона может быть - контролька на панели, если нет, то по второму ХАРАКТЕРНОМУ щелчку реле. Три варианта сборки (без резистора свечей,с доп. сопротивлением, с саморегуляцией нагрева свечей). Все проверяется "Ц-шкой" по таблице.Для начала нужно определить соответствуют-ли свечи системе запуска, затем проверить датчик температуры ОЖ, а затем блок управления - (под панелью ремня безопасности). И еще - смотри провод сигналки (если есть)- тоже не будет работать.
  3. Два года назад выкинул три просевших листа родных (коренные на месте)и заменил на 2-а грузовых ("сделай сам" рессорные листы на м/г 2-3 т, типа Т-DYNA и т.п.). Автоген, болгарка - подгон по длине. Задок задрало, выравнял торсионами , пустой на кочках стал прыгать и стучать амортиками, груженный идет - сказка. Вместо родных амортиков установил с м/а "Ниссан-Караван" (по креплению подходят, по диам. чуть больше и ход на 6 см больше), все прикратилось. Если надо фото - покажу.
