Весь контент серыйеж
Понятно. Просто это ещё около 0,4 кВт отбора тепла.
Ну как пол подогревается? Просто штатной печкой алюминиевый пол не подогреть ни как, холод будет переть по ногам - мама не горюй. Алюминий ведь проводник тепла (холода), а не изолятор. И задача утепления сводится к главному - изолировать внутреннее пространство автомобиля от внешнего воздействия, а системой подогрева и кондиционирования создать внутри комфортную температуру. Я утеплял пол. Сперва шумкой, потом в низины между рёбрами жёсткости вкладывал вспененный полиэтилен 1см с алюминиевой фольгой на самоклейке, выравнивал пол. Потом эту же самоклейку просто уложил во весь пол салона, мотроного и водительского с пассажирским отсекам, потом на самоклейке другой утеплитель 6 мм, потом штатный ковёр. Тогда ощутил, что стало заметно теплее.
@petelin, а как алюминиевый пол тёплый?
@dragon, пусть будет так, всё равно видимо дикий
Чей Курский 25-й кирпичик у108..47
думаю при отключенной раздатке поворотам мешать не будет.. Лишний крутючий момент уходит просто на кардан, а он отключен, точки фиксации нет.
@gresk, фоту в студию!
@hobbot,если они стеклопластиковые, можно пробовать подгонять. Отрезать, доклеивать, шкурить, ну и т.д. Можно использовать как основу для болвана. Долепить пластилином до требуемой формы и снять черновую матрицу, по ней уже клеить фендера. Ничего невозможного нет, самое главное, что бы дизайн устраивал.
Шрусы могут щёлкать и внутренние, но их, как правило слышно. Крестовины проверяются элементарно руками при вывешенном передке и отключенной раздатке. Люфтов и скрипа быть не должно, кардан руками вращается с небольшим усилием на проворот колёс. Как вариант выкидывания масла из раздатки - конченый сальник между коробкой и раздаткой. И как уже сказали, растянутая цепь перескакивает по шестерне. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/15605-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8/
точно, надо попробовать! Хотя что пробовать, запасной выжимной есть... пусть Ж-Ж-Жужит! )))
@Garre_kiv, D5 красивая, но если честно, то взгляд не выхватывает её из толпы как кубика, кирпича или булку, как то на ней не фиксируется...
Вода в поршневой греметь не может.
@R.o.m.a.n., у моих родителей в деревне то же есть "хороший" сосед. Батюшка (теперь уже бывший) , майор СОБРовец - сволочь конченая. За 6ть лет. как купил дом и стал настоятелем местной церкви разосрал всю деревню и через суды чуть не выжил фермеров, единственных кто обрабатывает в округе землю. Нам сгубил 4 вишни - пристроил гараж в 20 см от забора, тем самым перерубив корни и кроме того создав тень для грядок. Потом пчёл каких то диких развёл, что днём выйти в сад невозможно. Батю такая цапнула в палец (в нерв попала) - 2 недели в реанимации лежал, а потом года три руку разрабатывал. Говорили ему что бы забор строил, как положено, а он - ночью работайте в саду.... Мои постоянно там не живут, приехали весной, а тут забор на метр нашей территории оттяпан ну и т.д. Тут господь посмотрел и пометил шельму - за один год инфаркт и отлучение от церкви. Теперь собирается к детям сваливать в Краснодар, дом продаёт... Ну а если нужны будут доказательства соседской пакости, ставь акум и видеорегистратор с большой памятью, можно с датчиком движения.
Ржавую площадку надо искоренять хорошей загрузкой и качественной диагональю.
