Весь контент серыйеж
Для начала проверить затяжку всех колёсных гаек. Потом болты вилок крестовин, потом люфты крестовины, потом люфт в шлицах, потом задомкратить и проверить люфты шаровых и рулевых наконечников и тяг. Проверить надёжность "сидения" нижних рычагов в своих гнёздах (особенно в задней части) и в заключение проверить на целостность подушки переднего моста. Ну резинки стаба под защитой как бы то же не помешает проверить.
Зимой это гуд!!! А вот как проблему допжары решить на лето?
@oka859, с +10 дисками всё пройдёт и так, кроме переноса подножек вперёд. А вот с -15 порезаться придётся. И спереди подножку под дверью, и уголок с поперечены крепления подножки срезать, и у брызговика срезать и ребро кувалдить.
Я такой на Ливадии видел. Классный аппарат.
Увы, дует мимо. А вообще дуло меняет направление? Стекло-салон-ноги? Скорее всего заслонка упала на радиатор печки и воздух шурует мимо неё.
Зелёненький )))
За комплект нет конечно, а вот за один сколько угодно )))
@Артур_56rus,по средствам... если нету, то снизить скорость. А так Пилигрим- всесезонка среднего класса. Ничем супервыдающимся не отличается и сильно плохого вней то же в меру.
Конденсат - всё фихня!!! ))) Уж дизелей наэксплуатировал туеву хучу всяких разных, и с насосами, и насосфорсунками, и с фильтрами и без, и на машинах и на гусеничных шасси, и различных агрегатов питания, от 4-х до 12-ти цилиндровых. И в жару за +40 и в -45С. И запускал с факела в дышло с подливом бензина, и открытым пламенем (конечно не правильно, но когда стоит боевая задача хороши все средства) баки грели с трубопроводами. Ни разу из-за конденсата ни один дизель не умер!
Читали "Насысчение ДТ водой на обратке" (Sireg@) В общем случае, ДТ, пройдя сетку в баке, фильтр-лягуху, фильтр-сетку на входе в ТНВД, не попавшие в работу излишки через фильтр-сетку обратки ТНВД (или напрямую из форсунок) сливается в бак. Откуда там вода?
@PAPAY MOTORS, ещё рановато. Полработы не показывают. ))) Сегодня запускал в боевой режим опять целый час. С большим трудом распалил. Горела хорошо, устойчиво в течении часа. По цветам побежалости температура в районе 400С. Потом температура начала повышаться, появилась краснота. 20-30 мин работала исключительно. Ровный, монотонный, не слишком громкий шелест-гул, потом начались фырканья, печь перешла в нестабильный режим и пару раз пыхнула (эффект обратной тяги) и продолжила дальше гореть с фырканиями. Страшного ничего нет. Перекрыл подачу топлива, погасла в течении минуты. Открыл ворота чуть проветрил. Задымление не сильное, как после минуты работы нормального дизеля (не чадящего). Потом перерыв полчаса. Пробовал менять систему подачи топлива, не с боку, а через воздуховод. Нифига лучше не стало. Сделал подачу с боку сантимов 10 от верхнего края и трубку направил на боковую стенку. И заглушил несколько отверстий бокового поддува. Запустилась сразу. Через 20 мин появилась краснота и и ещё через 20 мин... неустойчивый режим горения. Ни заслонкой дымохода, ни прикрытием поддува этот режим не устраняется. Только перекрытием подачи топлива . Опять пару ПЫХов!!! Наблюдая за горением в трубу поддува думаю, что неустойчивый режим появляется как раз из-за дополнительных отверстий бокового поддува. Заглушил все, завтра буду дальше эксперементировать. Но даже при таком непродолжительном горении в "красном режиме" температура в гараже поднялась на 8С. Судя по http://www.cniga.com.ua/index.files/kak_opredelit_temperaturu_nagreva_metalla_stali_na_glaz.htm печь в нижней части разогревается до 800С. Теперь самое главное добиться устойчивого режима работы.
Дверь вверх не удобна при погрузке-разгрузке погрузчиком грузов на европоддонах. Вес 100 кг и выше, и руками не закинешь и погрузчик не подлазит.
Сегодня запустил печь. Результатом и доволен и нет. О хорошем, жарит дай бог! В метре стоять можно, но не долго. Корпус - труба 273х6х850 раскаляется снизу до красна на высоту до 30 см. За 1,5 часа гараж 6х6х3м нагрел от -12С до +15С без дополнительного обдува. Ориентировочная тепловая мощность около 25кВт. Расход в боевом режиме около 1,5 л/ч. Можно сделать поддерживающий режим уменьшением подачи до 0,6-0,8 л/ч и поддув. В режиме разогрева из дымохода идёт лёгкий белый или чуть сероватый дымок. Когда разогреется дыма нет вообще, даже пара нет! С улицы от дымохода идёт гул, как будто недалеко прогревают самолёт! Теперь о не очень... Долго выходит на режим, по причине того, что холодная отработка густая и по топливной трубке d-8мм очень слабо тече. Нужен большой перепад высоты подачи топлива, а это уже выше 2-х метров. Неудобно заправлять, емкость надо вешать под потолок. Во время постепенного прогревания постоянно надо регулировать подачу отработки, потому как при переливе хлопает в поддув и даже немножко взрывается. Но т.к. поддув труба d-90 а дымоход труба d-133 то после пары-тройки хороших хлопков печку чистить не надо, всё самоочищается . Ну и главное, в темноте вышел посмотреть на трубу при боевом режиме... из дымохода h-4,5 м вырываются языки пламени, тепло улетает!!!
Владимир Владимирович посетил недавно открывшийся в Абхазии родильный дом, где как раз недавно родились близнецы. Новорожденных назвали конечно Димой и Вовой, несмотря на то, что это были девочки. Вчера в "Евроторге" у женщины среди покупок было в пакетике пять яиц. Когда очередь дошла до кассы, кассирша ей говорит: - "Мы яйца отбиваем только десятками!"
@ЦАРЬ, ХХ тупо подкрути на насосе при прогретом пихуне
просто водяная имеет еще дополнительную рубашку охлаждения корпуса и масла естественно. Глянь ЧАВО, там видюшка про турбину, может пригодится.
@Андрей_elm, Не, у меня закрытого типа на естественной тяге. Т.е. отсутствует открытый огонь (как по первой ссылке). Попадание воды максимум может привести к затуханию печи. В этом случае надо только подождать как вода испариться и заново распалить печь. И не надо принудительного поддува (как по 2-й и 3-й ссылке). Отопление от электрообеспечения не зависит. Остальная пожаробезопасность, как с любым очень горячим предметом, горючее рядом не ставить, колготки для сушки не класть
- 51 ответ
- 1
Ремкомплект не предусматривает замену вращающихся частей турбины. Перед разборкой нужно пометить рисками крыльчатки относительно друг друга и положение оси. Потом собрать в точно такое же положение. Самое главное в ремкомплекте втулки.
не знаю, из 2-х одну делал, юзал, проблем нет.
Про газовую пушку ИМХО всё здОрово, но газ надо покупать. У меня сейчас времянка, 4-х меровая труба d-90 через гараж и в дымоход печки. Если поддерживать 10 градусов, то 50л баллона на пару недель хватает (просто ещё морозов толком не было). Физику всё одно не обманешь, всё считается. Сколько есть тепла в баллоне, (667,7МДж) больше всё равно не будет.
