Весь контент серыйеж
Сдается мне что цепь увела тему в сторону. Треск цепи раздатки - означает каюк зубьям на шестеренках. При целых шестернях вытянуть цепь до состояния проскока по зубам без разрыва таковой практически невероятно. Она может болтаться, при перераспределении крутючего момента между передним и задним мостами делать глуховатый - "ТУК-ТУК-ТУК". Треск при включении передка (несколько метров) - автохабы, треск при включеном передке во время движения ШРУСы (внешние, внутренние).
@михалыч алт , маршруты у всех разные. Я, проживая в городе, минимум пару-тройку раз в неделю пользуюсь передним приводом и понижайкой и это летом без всяких болот. Делика и экономия=утопия. Отключил ХАБы - 1 литр, включил кондей +1,5л. Подозреваю, что kz в "Глорию" установлен совсем не с целью экономии...
Ставьте заглушки, лишний механизм - лишние телодвижения
@Lekar Чего это вдруг раздатка с АКПП короче? Кардан короче -да, а раздатки одинаковые...
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
Обычно синхры умирают.
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
Если наклеек на мостах уже нет, то мелом отметить верх (или низ) колеса, задомкратить его и крутить руками кардан считая обороты. Почти 5-ть оборотов кардана - один оборот колеса. Может ошибаюсь, но на кирпичи-бензинки вроде ставились мосты 4,636. Есть ещё в природе редуктора 5,285. Вот и считай, переводи окружность колеса в метры-километры и км/ч что бы пихун работал в рабочем диапазоне оборотов.
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
А передатка на мостах какая? Размерность резины? Рабочий диапазон оборотов какой?
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
Массовый таможенный развод!!!
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
На панельных домах швы заделывают. https://www.mtl-k.ru/shop/germetiki/poliuretanovye-germetiki/ecoroom-pu-20-dvuhkomponentnyj-poliuretanovyj-germetik/
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
Про PU-20 я не просто так сказал. Один из гаражных соседей два года назад делал косметику Шниве, пескоструйка пауков, цинкарь, покраска. Одну арку обработал герметиком. В месте обработки пауки не проявились, в других местах из под краски "животные" опять полезли.
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
И нтересен запас прочности, вложенный конструкторами в трансмиссию кирпича?
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
Неспешно ремонтирую арки, пороги... наружная обработка после покраски - строительный герметик PU-20.
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
Чудес не бывает, остаётся только одно, поверить, что бензиновый двигатель при переходе на газ примерно в 1.2 раза увеличивает свой КПД.
@Михаил 81 то, что не было пропарено, промыто керосином и входит в обязательный комплект системы смазки двигателя
Подходит к многим темам, но закину пожалуй сюда -
Посмотрел 2-х серийный к/ф "Топор" - наш, про войну, понравился.
В теории вдаваться не буду, масло было чёрное всегда на всех дизелях с какими только приходилось встречаться, ну может за исключением В-46 (в маслобаке 85л и наработка очень маленькая). В 4D56 после слива и откручивания фильтра в маслянном радиаторе остаётся до 0.8л (см. "мурзилку"). По этому после заливки свежего и нескольких оборотов масло перемешивается с этим остатком и уже тёмное. Юзал разные масла, 10 лет как остановился на Промывку использую ихнюю же , через одну замену масла. Масло меняю в пределах 6-6.5 тык. Общий пробег за 300тык.
@михалыч алт, знаю, руки не доходят переделать, что бы глушить краном испаритель. Что бы летом пользоваться наружным забором воздуха без приставки "тепло"
@NSG Так у меня передний испаритель кондея и запитан последовательно с передней печкой.
@DIP маемо шо маемо , Обещал спросить, спросил.
@Shadow from Omsk при чём тут вообще производительность??? Давай вали всё в одну кучу - кровьговнопесокисахар!!! Речь шла о температуре возгонки и соответствующей ей плотности вещества. Где ты тут увидел про-из-во-ди-тель-ность???
@MiheyZ Это с 90 по 97 год, а с 86 по 90-й без ушей на том же сайте. Называется - РЕШЕТКА РАДИАТОРА http://www.japancats.ru/mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=82af4823-1aee-462c-a1c9-9e1aa8deccd0&UnitId=CB800008&Title=GRILLE GUARD
Есть мысль переделать заслонку печки салона с выхлопом тепла наружу.
@NSG Вот, и я к этому же пришёл. Рычаги родные и замена сайлентов.
По трассе бензин 10/100, газ 12/100, по городу бензин 12/100, газ до 18/100.
