серыйеж
Весь контент серыйеж
  1. А что стало с расходом масла? И после работы на холостых ну минут 10 хотя бы, газануть, что с выхлопной? Сдаётся мне что с поршневой серьёзные проблемки. Компрессию для начала надо померять
  2. масло, литр на 100 км да, было, а с топливом не знаю, даже конченая в хлам поршневая не давала такого расхода
  3. Моя даже в говнах стока не жрала
  4. Тут сказать не могу, не разбирал
  5. Тогда для проверки я бы сделал следующее - ослабить трубки на форсунках сразу после заглушки двигателя и прокрутить стартером для проверки что топливо к ним поступает. ещё бы обратку глянуть как работает. Похоже что в ТНВД залипает центробежный регулятор.
  6. А что с электропотребителями? При работающем моторе при включении электропотребителей (Печки + весь свет, нажатие тормоза) , что происходит? На прошлой недели у соседа по гаражу (я его вытаскивал) ауди не ехала задним ходом, глохла, а на 1-й,2-й еле-еле и плохо заводилась. Оказалась плохой кантакт на корпусе у бензонасоса и кулисы. Посмотри контакты, может поможет
  7. Я уж не думаю, что у тебя мост гнутый . Хотя посмотри внимательно, нет ли на нём серьёзных "ушибленных ран". На булках с пружинной подвеской вероятнее всего что нибудь с рычагами (гнутые например) или сайлентами их крепления, может ухо крепления слегка поведено (может быть ушиблено и наклонено взад чуть-чуть по лонжерону - такое бывает) или выработано, может болты крепёжные просели, не знаю, 100% сказать не могу. По большому счету кроме резины другого износа быть не должно. У меня проще, надо ослабить стремянки и чуток мост на рессорах подвинуть . Но неохота, так как всё находится в допустимых параметрах.
  8. kotya, а как не заводится? Туго крутится или крутится так же, но не схватывает, идет дым при этом и какой, а если на горячую вдруг заводится , то сходу или вдогон и т.п.? Причин может быть великое множество, подробности "незаводицо" нада
  9. Выбери ровный участок (типа корта для гонок, взлетки) проверь, есть ли увод автомобиля и засекай, будет ли неравномерный износ резины сзади. Если нет - маж, да катайся себе на здоровье. Мастер, который мне делал тоже сказал что у меня есть небольшое смещение ЗМ, при езде, торможении, манёврах никаких неудобств не испытываю, машина боком не едет, я и не заморачиваюсь.
  10. Открывайте новую тему - монстрокубики , очень познавательно будет
  11. Ну да, +6 маловато. Полы должны быть явно теплыми. У меня тепловентилятор на 5.8 кВт при напряжении сети в среднем 190 В при круглосуточной работе обеспечивает подогрев гаража 6х6 на 20-22 градуса выше чем на улице. Остальное при необходимости нагоняется ОВ-65.
  12. Если верхний и нижний рычаг паралельны, то по всем законам геометрии развал не меняется, вне зависимости находится колесо вверху или внизу, прямо или повернуто. А вот при установке проставки под верхнюю шаровую - да, наступает зависимость от накрутки торсиона, загрузки. (примерно как у Татры) - моё мнение
  13. LeshaF , открывай отдельную тему как Диос (Трафик восстановления Р25W)
  14. У меня корефан Н-Терану шайбами хоккейными поднимал
  15. У меня на задней полке с 30 продержалась примерно 1,5 года, потом трещины пошли. Сейчас езжу без калитки. Пока к лонжеронам не подвяжусь, калитку ставить не буду. Трещины на задней полке заварил, усилил накладками 1.5 мм.
  16. Кто юзал и сколько, как нагружал? Моё мнение - трещины пойдут в местах крепления к задней полке.
  17. Так басик гайцовский походу, мигалка вон какая на крыше
  18. Я не знаю "колхоз" это был или нет, спорить не буду, но то что на рынке был б/у шипованый комплект МТшных мудричей на дисках за 24 тыра - это факт. Смотрел его, шипы все на месте. Не сквозные, а как положено. И я его взять не успел. Пока съездил за денежкой, его уже тиснули. Пришлось брать то же самое без шипов за 21. Вообще Хабаровск был завален всякой хитрой б/у резиной из Японии.
  19. МТшные гудричи, если на зиму ещё и шипованые бывают. Своими глазами видел
  20. citrovodу в личку. Только вчерась жаловался что в грузовом форде кальт!
  21. Если "процесс" нравиться, то его надо возобновлять
  22. Конечно работы были прерваны, теперь к ним вернуться проблемно, пропал задор и интерес. Появилось время для критического осмысления. Если не заставить себя, то лучше действительно продать. P.S. Согласен: - "Вам нравятся дети? Нет. Но мне нравится сам процесс!"
  23. Во, кстати solodim напомнил, как то давно мне один кубиковод сказал, что гидрач кубика подходит на буханку. Может и маятник буханкин подойдет?
  24. Редуктор рулевой что на фото подходит на все делики - кирпичи Р...W . Цифры - это вид кузова. 25 - низкая крыша 4-х дверка, 35 - высокая крыша 4-х дверка, 24 - низкая крыша 5-ти дверка, 45 - длиннобазка, и т.п.
