kostyan1704
Весь контент kostyan1704
  1. Дак в Краснокаменске в основном Зик Енос Виско и Кастрол,по поводу катрола потом мужик сказал что ещё якобы быстрей будет выгорать!говорят залей енос(По зику что то все горят туфта,ликви моли и 76 вообще не разу невидел такого(Какое следующее попробывать коктретно чтобы а не на выбор?
  2. Куплю бампер,решётку радиатора,детали задней печки(со стороны водителя где пластмассой всё закрыто,у меня пластмасса вся сломана и там уже хаос),крепление куллеров или куллера в сборе
  3. Скинь фото,подумываю менять свой!
  4. Дополню:в Краснокаменске поменял все шаровые и как то не заметил чтобы подвеска стало лучше как то всё так же дребезжит и т.д.,когда меняли на сто сказали старые в хлам!кстати ещё вопрос где шаровые у нас делают?в красном знаю мужика который этим занимается но работает только с япончиским материалом!Ещё залил масло кастрол 10w40 всеравно кушает(((в общей сложности где то за 700 км ушло пол литра
  5. Перегнал свою Делку)Отписываюсь о перегоне: 550 км за плечами ушло бенза 54 литра(что очень порадовало),на протяжение всей трассы ни гвоздя, ни жезла и без каких либо поломок!Ну не бывает всё так гладко оказывается(,по приезду домой лёг спать проснувшись нужно было съездить по делам,стал заводить машину а она мне кукиш кажет(((не заводится схватывает но чего то не хватает,выкрутил свечи-залило,почистил поставил завелась но как то печально с каким то подтраиванием и свистом,секунд 10 прошло и всё нормализовалось.Что могло случится?где собака зарыта?думаю на комп. диагностику сгонять не посоветуете где по лучше?
  6. Уже еду в поезде в краснокаменск,в понедельник или во вторник выдвигаюсь.вот и думаю что перед дорогой залить.кастрол у нас там тоже в бочках на сто,всеравно может быть подделка?
  7. У меня на 500 км литр улетает,что самое интересное только по городу по трассе ездил в Читу и обратно не капли не ушло.Лью Виско 3000 10в40,мне уже говорили о том чтобы масло пробовать методом подбора менять-тут хочу попробовать Кастрол залить и ехать в Читу и посмотрим как оно потом будет.Присадки не какие не стоит лить???А по подвеске СТОшку нормальную знаешь? Лады,если всё будет нормально то на следующей недели уже перегоню
  8. Приветствую ребята!Планирую в ближайшее время перегнать Делику из Краснокаменска в Читу,как пригоню нужен будет ремонт двигла замена колец колпачков(хавает масло по городу,по трассе вообще не ест) и помпы(подтекать стала),по подвеске тоже есть вопросы(замена шаровых,а может чего ещё,брякает),да и вообще в остальном тоже,но так как мало опыта то посоветуйте норм СТО в Чите по приемлемой цене и качественно что бы,а может и кто сам захочет подзаработать-предлагайте варианты,если кто поможет с ремонтом то я естественно сам буду участвовать но от меня толку мало если только говорить что где откручивать и где что закручивать, двигло 4G64, по запчастям так же где лучше приобрести!?заранее огромное спасибо P.S. Сразу поясню что даже литература мне не поможет,только тыканье носом и физическая помощь)))
  9. У знакомого была подобная проблемка,только у него начала коробка туфтить ещё!в итоге он заказал контрактную начал ставить и увидел что маховик немного треснул или что то ещё в итоге заменил маховик и поставил старую коробку всё работать стало!особых тонкостей не помню да и незнаю!ну как понимаю что может быть дело и в маховике!но у него двигло 4g63
  10. а второй к чему относится?я помню что он с одним проводом и ближе к голове который!провод выходит с основного мотка проводов
  11. вот в этом районе он стоит за воздуховодом
  12. Немогу........уехал из города на долго!пусть теперь стоит ждёт месяца 2
  13. Ппц(((вообщем сходил в гараж всю машину облазил и нашёл один оторванный провод на какомто датчике(один контакт,один провод,расположен за воздушком возле головы)присоединил всю эту беду и вуаля как часики заводилась 2 суток,а на 3 сутки вообще не заводится и прогревал двигатель обогревателем и делал как вы писали(вспышки есть,но...-заметил какое то щёлкание или типо шипение в облости инжектора,форсунок так точно и не удалось определить,и ещё-кручу стартером несколько секунд бросаю ключ и происходит вспышка двигатель хочет завестить-прочитал статью понял что нужно с зажиганием мудрить но непонятно щелчки в облости инжектора!что за щёлканье что с ним делать?
  14. Данная книга есть в интернете?а то сколько уже в магазинах ищю и в нете,типо вообще нету книги на делику булкку с двиглом 4G64
  15. а как замыкать как понимаю туда подходят 2 провода?и их нужно между собой замкнуть на время запуска или на совсем?
  16. Приветсвую!помоги сделайте фото или как нибудь на пальцах обьяснити где этот датчик ОЖ,а то уже месяц машину чищю и т.д. а она нефига не заводится,так же вроде схватывает по началу потом тупо маслает,свечи мокрые выкручивал!а если прогреешь машину трамвайками и т.д. заведёшь то потом весь день заводится без всяких всё норм!почитал ваши сообщения на днях попробую произвести данные операции!ну как понимаю что дело в датчике ОЖ!но так как молод и опыта мало то даже не знаю как он выглядит и где стоит)
  17. Здраствуйте!Могу ли я у вас преобрести кольца,маслосьёмные,помпа и рем комплект?(цена с доставкой,сроки)а ещё бы хотел купить книгу по ремонту моей делики если вообще такая есть)))
  18. топливный насос руглятор холостого хода и дросельная заслонка где искать?как выглядят
  19. Всем привет!у меня аналогичная проблема прошлой зимой заводилась с пол пинка в -30 под открытым небом а сейчас при -5 уже тяжело завести!почитал тему и не пойму(так как полный чайник в ремонте авто) вы все описываете дизель а у меня бензин 4G64!думаю что может быть связано с тем что помпа не так давно маленько начала подтекать залил герметик пока что нормально не подтекает и менял термостат летом глючил.При заводке происходит следующее-начинаю крутить схватывает на секунд 5 и глохнет и так напротяжении долгого времени!в чём проблема?(подумываю что пора поменять фильтр топливный?)а это ТНВД о котором вы так усердно говорите на бензиновой тоже стоит как вообще выглядит и где его искать?
  20. Всем привет!подскажите какую помпу нужна на мою делику((а то побежал антифризик с помпы(((а всё из-за того что пару дней пришлось ехать на воде расширительный бачок разорвало пришлось воду лить из-за этого термостат заклинил поменял,а теперь и помпа побежала ужас(((или киньте ссылку где можно узнать какую помпу нужно ставить или от какой машины подходит!
  21. Ну и что решили проблему?а то у меня то булка с этой иб**ой, старый диск тупит то грузится то нет.MR405881 написано так на блоке навигации
  22. Всё перебираюсь в Читу.....машину в красном оставлю деду всеравно прав нету(((Народ есть у кого какие нибудь предложения по поводу работы?тут работал электромонтёром по 4 разряду со 2й групой допуска может успею сдам на 3ю!есть диплом колледж закончил "специалист по ремонту ПК"!вообще любые варианты предлогайти если есть возможность помоч в этом плане!решили с женой в читу перебраться у неё там родители будем хату снимать!планирую к концу апреля уже перебратся!желательно бы работу связанную с ПК по настройке или продавец-консультант))
  23. ПИДРС)))=)предлогают за 10 штук выкупить денег жалко да и без машины шиляк(((
  24. Привет пипл!)чо как у вас машинки ездют?)))давно тут небыл...)у меня всё права забрали млять....на 4 месяца за обгон под запрещённый знак((
