blend
Весь контент blend
  1. Ким... Можно поподробней? двиг отпускал? бошку снимал ничего не мешало? ну ясно что подкапотное барохло снимать.. Опиши поподробней пожалуйста? а то вляпатся в неизвестное дико неохото..
  2. Господа, подскажите по данному вопросу, много гемора?, ньюансы?, на что стоит обратить внимание?, выкатывать двигло надо?. если можно поподробнее. спасибо заранее))
  3. ААА!!! Господа!! РД-46 киталийская, поломал трубку отходящую от кольца с резиночками, под самый корень(((.... Где купить такую можно? Знаю что баран криворукий))) но всёже))) Сегодня буду рассверливать и вставлять более "толстую" трубку, но думаю что колечко уже "гулять" небудет, что не айс....
  4. Паха, звони, я на бюлютене.. может что прикумекаем по электрике.. я в гараже буду))
  5. Я его про вес спрашивал))) Игорёк почесал голову и ответил - ПОЛЕГЧАЛА!!! весит 1900))) видимо что-то где-то отрезали)))) Или взвешивальщики пианые были в дугу)))
  6. забивали смазкой по самое нихочу... переключаются через раз и вертушку не провернёшь от руки... лишнюю смазку выколупали, крутятся ручки влёгкую...
  7. Последствия.. угу))) ты смотри на эти выходные не ляг.... хотя.. бог тоицу любит)))) А то будите "за лисой" гонятся)))
  8. забил трубку воздушную на блоке.. ну дык, снял, почистил, зоодно поменял писюн из моста который торчит, трубку, которая, пластиковая, шла в комплекте, рвало постоянно, поставил штуцер от тормозной системы и шланг кислородный на хомуты.. дёшево и сердито))) ну и ресивер камазовский вместо запаски воткнул... компресор оставил, пока, родной, киталийский, медленно но справляется... Заметил одно... давление начинае уходить когда по говнам скачешь.. по спокойной лесной дороге, с включенным блоком давление держится.. как начинаются бибиня.. давление уходит.. не сильно, но всё-же... почему так? Резиночки-кольца проверял, всё отличнинько.. как новые, на железе тоже задиров нет...
  9. дельфин-акула-булка-сугроб... вроде так)))
  10. стопорная шаёбачка тоже перестала вставлятся.. уже что только не делал, незащёлкивается и фсё... снял на наждаке толщину и защёлкнул... вроде стоит..
  11. если 10мм пластину туда вложить, они разойдутся до такой степени, что регулировочных болтов опять нехватит, только в обратную сторону.. я себе поставил 4мм развал сошёлся в нули. а так тоже регулировки нехватало даже на крайние значения..
  12. а полка гламурнинькая))))
  13. Вобщем такой проблэм.. Жужит раздатка при пониженной, машина не едет. На остальных режимах всё нормально. сначало было..слово... сначала машина не хотела ехать вперёд, в любом режиме раздатки, назад ехало... починилось само, но осталась вышеописанная пробллема. Вопрс - 1. что могло там навернутся? 2. подлежит ли ремонту? 3. 4. реально ли самому? 5. как снять раздатку? отдельно? или только с коробкой? 6. или проще купить контракт? Типа так. булка, автомат, супер-селект.
  14. ну.. как сказать... у нас барыги очень деньги любят.. типа оригинал больше двух тыш. китай-тайвань - пятихаточка..
  15. господа, расколотило заднюю крестовину на заднем кардане. ворпосик... передняя от уаза? я прально понял? а задней аналог есть? уазовская неподходит, оно больше..
  16. ок, как придёт, поставлю, нафотаю.
  17. заказал на ебее такой - HD DV Dual Camera Lens Car Vehicle DVR Cam Dash Video Recorder + Reversing Lens - Что за зверёк, посмотрим коды придёт))
  18. blend
    Запас хода
    @D-mitriy, спасибо за пояснение по чашке.. вонано как.)) @Shadow from Omsk, дык вот и не понятно почему такпя разница по ёмкости.. на двух бензигках точно таких-же объём 70 с копейками.. а у меня...
  19. blend
    Запас хода
    снимал бак, не мятый, не грязный, но... больше 61 литра не входит.. хоть ногой трамбуй.. что за фигня незнаю... и ещё, что за чашка в баке под насосом? машин булка с 4г64. 96г.р.
  20. ролик это мысль.. когда грузил шкаф в одну маску, думал что чего-то нехватает.. ролика нехватает..
  21. Хорошая штука.. только делики в списке нет... но , как у них написано, можно снять размеры с машины, и тогда сделают... Но и ценннник.. на пыж-спорт, в круг (кроме лобового) 8300... эт на наши будет около 10тыр... чёйта нифига не альтернатива)))
  22. приветствую.. вопросик, если не туда, то ткнните носом)) В талмуте написано, что охлождайка, в кондишен, заливается с маслом.... Вот что это за масло? и может кто видел нужное в инет-магазах? Спасибо заранее.
  23. Ну как смог)) Надеюсь что поможет кому нить))) Камчатский клуб - Ремонт шлейфа руля. (модели с подушкой безопастности)
  24. вот я тоже так сделал, подключил вместо внешнего на правый в панели.. очень миленько получилось))
  25. а, да.. ша кузов не звенит.. очень глухой звук.. общий осчучений.. Стало ОПУПЕННО ТИХО!!!! стоит глушак от газели, слышно было шо пиипец, ща глушитель не слышу, слышу, на большом газу урчаниие движка, что скорее всего пройдёт после обесшшумки передка... по гравийке благодать, музыка на минимуме, разговор шопотом... Я аж неожидал такого эффекта))) доволен яки слоник)))) ушло полрулона технониколя, и пятнадцать метров утеплителя... Утеплитель влагу не держит, проверено, уже обклеивал боковую дверь, она с дырой внизу, броды-сырость.. преверяешь через пару дней, оно сухое.
