blend
Весь контент blend
  1. Мдась, Дело было не в бабине)) Кто знает. Есть аналог этой коробы? С какого авто подойдёт?
  2. Ну тип того))) шмыргани за хрено вину))) да, эти шарики. Во. Добрые люди заделились)
  3. Приветствую всех. Есть Делика PD4W. двиг 4G64. выпуск 96. АССА выдала коробку - V4AW2. на подкапотной тоже. На коробке шильдик: модель номер - 03-72L сериал номер - 95L P 63158 Вопрос вот в чём... Решил разобрать, снял фигню с лабиринтом..Выпало четыре шарика. три одинаковых и один побольше... печаль-беда.. Куда их ставить? может есть у кого инструкция по полной разборке-сборке? Вышлите на почту - blend@mail.ru . или ссылку... Уже полдня сижу в нете. есть только поверхностные инструкции.. А вот полной разборки-сборки нет. Спасибо заранее.
  4. Привет всем, кто-то помнится выкладывал фоты шаровой в распиле, оригинал и неоригинал... Если кто видел - ткните носом. спасибо заранее.
  5. и удалил балансир я левый к лешему, и соответственно убрал ремень с првого. Ушло одно слабое место - обрыв балансирного ремня - затягивание огрызков под ремень ГРМ - обрыв ГРМ- ну и дальше совсем тоска-печаль... Без балансиров появидась совсем небольшая вибрация на холостых, на 2000-3000 повышение не заметно.. Как то так))
  6. канеш, тут и машин то мало, всё больше на собачих упряжках))))
  7. господа, я чего то не понимаю... или лыжи не едут.. а зачем? если прально понимаю - послерестайл, в фаре 1-ближнего и 1-дальнего. на дорестайле 1-ближнего и 2 дальнего.. смысл менять?? только из за линз в ближнем??
  8. Милинько. краны.. А зачем если не секрет? Отключать зад , а зачем? Только для вынимания печки?
  9. Кажный день по пятихаточке, красиво жить не запретишь)))
  10. ээх.. померяли компресию. первый в нулях... сняли голову, поршню хана, башке трындец.. клапан один, который поменьше, поломало, осколками размесило всё, благо цилиндр не тронуло... Только понять не можем, в первом удар был аж поломало, а в третьем почему не встретились??? открыты клапана 1-3..
  11. не.. тыкс, а после замены и установки лобовины, сможем выставить насос? и если прально понял на насосе Т - с турбиной N - без турбины Так?
  12. Приветствую господа хорошие)) Делика 4м40, ехала - затроила - доехали до гаража - разобрали... Двиг колотило как припадошного, но работал и вёз... Разобрали - итог - сломанный гидронатяжитель, сломало защёлку.. Цепь померяли - вытянуло на одно звено. Решили менять всё кучей.. Голову не снимали. Поменяли, метки ставили по этой картинке - не совпали метки левого балансира, ну сняли "ленивую" шестерню, поставили по меткам.. Собрали всё в кучу.. Кто придумал болтик за подушкой двигателя - отрубить руки и эвтаназию... Ладно, собрали всё в кучу, заводим, завелась сразу и хорошо, вот работает плохо.. Двиг колбасит не по децки.. Как бензинки троят , вот так и тут... Что может быть? Клапан-поршень на одном встретились? Пробовали перекинуть цепь на один зуб по часовой стрелке - итог - двиг не проворачивается, что-то в нутри в что-то упирается.. Пробовали перекинуть цепь на один зуб ПРОТИВ часовой стрелки, тоже самое... двиг не проворачивается.. Упирается что то в нутри.. Подозрение что клапан-поршень встречаются.. Но как? один зуб это оооочень мало.... как ог\ни могут встретится?? Или всё таки позагибало?
  13. Господа, а кто нить резал лючёк в днище кузова, чтоб прям над горловиной бака?? Оно не сложно снять, но через лючёк былоб проще..
  14. Там сложного ничего нет, если не кувалдой то всё будет пучком.. Подшипник нормально вынимается-вставляется.. Единственно это вал, как и говорил на горячуюю.. Я своё ГУР загубил, сначала визжал, всё думал потом-потом.. А когда разобрал.. уже потом не получилось, лепестками конус поцарапало... Пришлось покупать от пыжа, там такое же всё, единственно шкив больше диаметром, пришлось сдёргивать и свой сажать..
  15. да у меня на левой стороне давно всё высверлено.. а всё одно не лило.. струя толстая и невысокая.. как будто давления не хватало.. но я с заменой шаров продул клапана, и оставил один, вместо пары - на каждой форсунке.. что сыграло решающую роль??? фиг знает))) Летом лило будь здоров, особенно с левого, как из ведра окатили, рассверленный который.. но есть один минус... бачка омывайки хватало не надолго, я летом с собой десятку воды возил, только из-за этого))) да у меня на левой стороне давно всё высверлено.. а всё одно не лило.. струя толстая и невысокая.. как будто давления не хватало.. но я с заменой шаров продул клапана, и оставил один, вместо пары - на каждой форсунке.. что сыграло решающую роль??? фиг знает))) Летом лило будь здоров, особенно с левого, как из ведра окатили, рассверленный который.. но есть один минус... бачка омывайки хватало не надолго, я летом с собой десятку воды возил, только из-за этого)))
  16. вооот... так и знал))) из уральских пельменей: яжеговорила-яжеговорила-яжеговорила))))
  17. стоит копейки)) ГУР решил сам ремонтировать? У нас шкив на валу посажен на горячую.. снять можно съёмником, а вот одевать ТОЛЬКО НА ГОРЯЧУЮ, по другому ни-ни, в ГУРе, если прально помню, стоит один подшипник, если просаживать шкив с помощью кувалды и такой то матери, то... хана))) Грел шкив до красна и одевал, чуть глубже провалился - снимаешь и поновой греешь... одеваешь)))
  18. эт сов-запчасть)) в любом магазине Российских запчастей просиш 203 закрытого типа))
  19. с дохтуром пока повременим, всему своё время, рано исчо... наверное))) По теме.. ну или я и#### деревянный или лыжи не едут. Поставил светодиод под самую форсунку, ну чтоб уж совсем ничего не мешало, левая форсунка рассверлена, пару лет назад туда что то попало, решил продуть - чуть щёки не порвал, решил компрессором - компрессор тоже чуть щёки не порвал))) Ну и высверлил, нафиг, всё там, поставил шарики на место .. Так вот, поставил в место клапана тройник с углом 45гр. белый яркий светодиод, всё это дело в разрыв шланга на левую сторону.. Ну и ну его нафиг, отсоединил и выкинул.. Нифига оно не светится Я незнаю почему, на словах оно должно светится, а на деле - нифига.... Фотов установки не осталось... телефон будь он неладен - своей жиззнью живёт, какие хочет такие и сохраняет, а какие не хочет - удаляет)))
  20. Если на то авто что у тебя указано то в насос ГУР ставится 203-й закрытый.
  21. это интересный вопрос. Мы купили жигулёвский пирцеп, поставили на учёт. прицеп благополучно сломался, удленили его на метр почти)) вгрузили два комплекта ёкогамы 33-й ну и железо по мелочи. На 300 км гравийки оторвало ось))) Сняли все опозновательные знаки с него. А по приезду домой, сваяли новый пирцеп.. Повесили табличку на клёпки, номер выбили пробойниками.. Гайцы проверяли.. Я так понял им по**** ну всё равно, главное ГРЗ и доки))
  22. Необязательно, шланги довольно мягкие. Я пережимал их, а потом сдёргивал с радиатора..
  23. а чем акустические не подходят, они, если не ошибаюсь, в прозрачной оплётке и проводки ооочень тонкие.. У меня акустический на компрессоре уже года два трудится.. Даже изоляция не полопалась..
