Поиск
Показаны результаты для тегов 'Дворники'.
Найдено 4 результата
Подскажите пожалуйста размеры щеток стеклоочистителя на Delica Cargo PA3V.
Началось всё с подрулевого переключателя света. Свет горел в положении габариты и всё. Без переключений. Снял гитару, почистил контакты, пропаял провода переключателя света, смазал всё и пошёл ставить в машину. Поставил. Завёл, работает! Стою, наслаждаюсь. Вдруг....заработали дворники, полез выключить - а они выключены. долго переводил рычаг переключателя дворников-ни что не помогает-работают без остановки и пауз, быстрее и медленнее. Выключил дворники предохранителем (нижний ряд, левый предохранитель под ногами водителя). На следующий день ещё раз снял гитару и разобрал теперь ту часть что отвечает за дворники. Всё чисто, контакты в норме, посторонних предметов не наблюдается, провода не перетёрты и не поджарены. Там припаены какие-то конденсаторы, диоды, реле в коробочке. И что интересно: в нулевом положении рычага, его контакты перемыкают какие-то контакты в схеме (хотя логично было бы полное отключение всей схемы). И ещё одна особенность-при установки предохранителя дворников слышен слыбый щелчёк в реле на схеме и дворники начинают маслать без пауз. Кто сталкивался, подскажите. Или куда копать? А то может замена гитары целиком? (дороговато правдо...)
- 5 ответов
- дворники
- подрулевой
(и ещё 2 )
C тегом:
Перестал двигаться один дворник на кирпиче, начал разбираться и не могу добраться до трапеции. В книге тоже ничего толком нет, поиск не рулит . Подскажите кто снимал механизм дворников, с какой стороны к нему можно подлезть?
