Поиск
Показаны результаты для тегов 'Дымит и плохо едет.'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
  • Общие вопросы
    • Delica D:5
    • Delica L 400
    • Delica L 300
    • Delica L030 - L038
    • Pajero
    • Все что под капотом
    • Ходовая часть и Трансмиссия
    • Электрика
    • Экстерьер и интерьер
    • Музыка, Видео и Звук
    • Спец подготовка машин
    • Всё что в гараже
  • Отдых, Хобби, Развлечения
    • Охота и рыбалка
  • Форум, Общение, Клуб
    • Обсуждение форума
    • Общение по регионам
    • Треп
    • Сетевые ресурсы
    • Поздравления
    • Объявления
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Фильтр по количеству...
Регистрация
  • Начало
    Конец
Группа
Сайт
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Автомобиль
Место жительства
Найдено 1 результат
  1. При поездки на Укок(http://www.delicaclu...0167-укок-2012/), ТНВД перестал закачивать солярку из бака. Пришлось ехать с канистрой в салоне. Приехав в Манжерок был заменен сальник ТНВД. Результата не последовало. По совету @Shadow from Omsk, поставили с @Denikin, насос от 406 движка. После чего прошел 200 км, далее двигатель ушел в разнос. Обороты подскочили до 5500, повалил дым и т.п Машина заглушилась с ключа. Увезли на эвакуаторе. Ремонт: 1. Сняли ТНВД. Разобрали. Сальник вывернуло наружу. Внутри была ржавчина и выработка на некоторых деталях. 2. Заменили сальник. Собрали. Не заводится. Возможно допустили ошибку при сборке. 3. Поставили контрактный насос (на стенде не проверяли) – дымит. Не едет. 4. Сняли форсунки. 1 заклинившая была. Поставили новые (опресовали) – результата нет. 5. Интеркулер мыли. Турбина если мерить по легионовской книжке то не выдает нужного давления (при 3000 оборотов на L выдает 0,5, добавил шайбу стала выдавать 0,6). При обычной езде выдает до 0,9. Если отключить клапан сброса давления на турбине, то вроде (покраней мере в зеркало не видно)перестает дымить, пока пердун не сработает. 6. Компрессия 25,22.5,24,25 7. Снял с другого мотора ТНДВ. Тяга стала намного лучше, но дымит также. Поставил с него форсунки. Теперь еще стал и на холостых дымить. 8. Закручивал цикловую подачу. Тяга на низах пропала. Дымить меньше не стал. Фильтра новые. Зажигание bcghj,jdfk на всех зубах при которых заводится и на каждом миллиметре каждого зуба Возможно пропустил ряд манипуляций. Вспомню допишу. Топливщики говорят что с такой компрессией не будут браться. Один вроде соглашается, но занятой. Все отсрочивает. Что еще можно сделать самому. То зима начнется - мотор поменяю... а вдруг зря Мотор шепчет. Прошел ~ 3500 после разноса км.
