Доброго времени суток!
Вот уже несколько лет борюсь с повышенным расходом бензина. Когда брал бывало на трассе 11 по городу 12 (если скромно ездить) и 13,5 (если не обламываться на светофорах). Потом стало 15, недавно 18. После того как поменял бензонасос вообще около 20 - даже замерять страшно. Недавно решил перейти на 95 и замерить... 22 (ну это если не обламываться... на 95 машинка немного порезвее поехала). Провода ВВ и свечи; бегунок трамблёра и т.п. всё уже поменяно. Даже в самом начале пару форсунок заменил... тогда кстати мастер сказал что колечки бы на форсунках поменять... я так подтянул может ещё походят...- не придал к своему великому сожалению его словам значения и начал искать проблему там где её нет (машине то конечно хуже не стало от этого скорее наоборот)
Вдруг мне стало, понятно откуда такой расход. Смотрим колечки на экзисте:
Mitsubishi MD 095402 Кольцо уплотнительное форсунки верхнее 104р
Mitsubishi MD 614805 Кольцо уплотнительное топливной форсунки 182р.
Mitsubishi 465A188 Кольцо уплотнительное топливной форсунки 162р.
Mitsubishi MD 087060 Кольцо уплотнительное топливной форсунки нижнее 98р.
умножаем на 4 получается аж 2184р.
Может кто сталкивался с данной заменой и знает как можно сэкономить?
