Поиск
Показаны результаты для тегов 'диван печка подогрев'.
Найдено 1 результат
Всем привет! Впихнут таки я в свою европейку японский поворотный диван. Заодно поменял ковролин, печку салона. Диван снабдил Емелей УК-1. Сначала приобрёл вот такое чудо китайского производства по высоте идеально входит под диван. Однако проставки под ножки всё равно пришлось делать. Потому как, пол не ровный и эти волны съели 2 см. Поверхность обработал Пушечным салом. (Как положено растопив в ведре с кипятильником). Шланг использовал маслобензостойкий внутренним диаметром 14 мм. Диаметр трубок у печки 16 мм. Натянул с усилием. Переходники купил тоже 16 мм. По принципу надёжности. Фиксирующие планки сделал из жести, стекловолокна пропитанного эпоксидной смолой. На первом фото, крепление печки сделано по тому же принципу. Шланги с ОЖ под машиной пытался пережать старым вулканизатором. Один хрен половина Тосола вытекла. Пришлось разбавлять дистиллированной водой. Проставки под ножки сделал 4 см. (Хотя хватило бы и 3 см.)Материал: алюминиевый уголок, стекловолокно, эпоксидная смола, шпатлёвка со стеклом, алюминиевые детальки детского конструктора (наполнитель). На обработке, думаю, можно внимание не заострять. Важно! Надеть малярные очки и респиратор. Стеклянная пыль жутко мелкая. Мигом нос забивает... Длинные болты шаг 1.25 купил в авто крепеже. Проставки на своих местах. Вид изнутри А это снаружи В следующем посте могу рассказать как подключил Емелю к дополнительному аккумулятору.
