Поиск
Показаны результаты для тегов 'индикатор кондиционера'.
Найдено 1 результат
Здравия уважаемые Форумчане! Хочу предложить Вашему вниманию инструкцию по увеличению яркости люминесцентного индикатора блока управления кондиционером. Предупреждаю сразу! Всё что вы соберётесь делать со своим индикатором – Ваша ответственность! Я выполнял нижеописанные процедуры на своём индикаторе, проверял на своём опыте и добился успеха. Итак, что бы «не питали иллюзии» предупреждаю сразу - На мой взгляд, увеличить яркость потускневшего люминесцентного индикатора возможно, но не более 20-25% от текущего состояния, что будет существенно заметно. Причины потускнения индикатора: Физико-Химический процесс. Почитать можно здесь (пункт 4): http://refernax.ru/14/dok.php?id=00191 Запыление затемнённого стекла со стороны индикатора. Механизм решения: Увеличение напряжения анода и нити накала. Мойка стекла. Отключение функции затемнения индикатора при включении габаритов. Теоретическая часть: Ну…, если со 2-ым пунктом вопросы не возникают, то с первым придётся повозиться, т.к. потребуется внести изменения в электронную схему индикатора. Согласно схеме платы, которая была у меня, питанием индикатора занимается вот эта микросхема: PC494C. (Рис2_1). <Фото Рис2_1> http://fotki.yandex....w/685395?page=0 Это драйвер напряжения. С классической схемой подключения можно ознакомиться здесь http://www.alldatash...NEC/PC494C.html. или здусь: <Файл PC494C.pdf> А вот фрагмент схемы восстановленной с платы индикатора (Рис3). <Фото Рис3> http://fotki.yandex..../685396/?page=0 Проанализировав обе схемы видно, что напряжение анода можно поднять изменяя параметры резистора, который стоит в обратной связи драйвера (Рис 3, выделено красным). По схеме этот резистор называется R158 и имеет номинал 10 Ком (Рис4). <Фото Рис4> http://fotki.yandex..../685397/?page=0 Правда на текущем рисунке показан уже регулировочный (заменённый) вариант. Изначально резистор выглядит как его сосед R145. Драйвер питает весь индикатор (Нить накаливания, анод и микросхему управления индикатором). Заводское напряжение анода индикатора равно 27 Вольт. Напряжение нити накаливания является импульсным (~100kHz) и составляет 14 вольт. Увеличивая Анодное напряжение мы одновременно повышаем напряжение нити накала, что тоже способствует увеличению яркости индикатора. Яркость индикатора меня устроила при напряжении анода 33 вольта. Дальше перегибать палку я не стал. Что же касается пункта 3, то это лечится путём выпаивания резистора R101 (Рис5). <Фото Рис5> http://fotki.yandex..../685398/?page=0 Инструкция: Аккуратно разбираем электронный модуль кондиционера и вынимаем платы стараясь не повредить соединительные шлейфы. Рис1. <Фото Рис1> http://fotki.yandex..../685393/?page=0 Берём источник питания постоянного напряжения на 12 вольт и подключаем к плате как указано на Рис.6 . Красный «+» , синий «-» <Фото Рис6> http://fotki.yandex..../685399/?page=0 Включаем питание, смотрим, что индикатор засветился и работает. Выключаем. Подпаеваемся проводком Для снятия показания напряжения Рис.7 <Фото Рис7> http://fotki.yandex..../685400/?page=0 Опять включаем и замеряем напряжение относительно минуса «-». Напряжение должно быть 27 вольт. Выключаем. Покупаем/достаём подстроечный резистор на 10 кОм и постоянный резистор на 4,7кОм. (Рис.2) http://fotki.yandex..../685394/?page=0 Соединяем/припаеваем их последовательно. <Фото Рис2> http://fotki.yandex..../685394/?page=0 Выставляем с помощью подстроечного резистора суммарное сопротивление 10 кОм.(измеряем тестером) Выпаеваем из платы резистор R158 (Рис.4) <Фото Рис4> http://fotki.yandex..../685397/?page=0 Впаеваем на плату нашу комбинацию резисторов. (Рис2,Рис.4) <Фото Рис2 и Рис4> http://fotki.yandex..../685394/?page=0 http://fotki.yandex..../685397/?page=0 Подключаем к нашему измерительному проводу (Рис.7) тестер. <Фото Рис7> http://fotki.yandex..../685400/?page=0 Поворачиваем плату индикатора таким образом, что бы можно было на него глядеть в момент регулировки нашего подстроечного резистора во включённом состоянии. Предусмотрите/поставьте картонные перегородочки между платами, что бы исключить короткое замыкание плат при их перемещении в включенном состоянии, а иначе …. Сами понимаете… Включаем блок питания. Смотрим на тестер, какое он показывает напряжение. Начинаем подкручивать подстроечный резистор таким образом, чтоб напряжение анода начало увеличиваться. (напряжение анода отображается тестером-вольтметром) Смотрим на индикатор. ВАЖНО! Человеческий глаз (идеальный инструмент восприятия) быстро привыкает к яркости и поэтому может казаться, что яркость не увеличивается. Попробуйте сымитировать темноту и положите на индикатор затемняющие фильтры от корпуса. Это поможет более чётко понять, на каком этапе подстойки остановиться. Как закончите, выключайте, отпаевайтесь, собирайте блок. Наслаждайтесь. Пишите вопросы, по возможности буду отвечать на них. С уважением, Денис. Ссылка на альбом фоток: http://fotki.yandex....bum/299746/?p=0
- 33 ответа
- 4
- люминесцентный инидкатор
- инидкатор
- (и ещё 4 )
