Не судите строго,мож где уже расписывалось,но я не нашел.Хочу поменять трос АКПП(а может и не надо -если это как то лечится)
Проблема вкратце такая:при полностью нажатой педали газа - расстояние от края оплетки до бобышки 24 мм
хотя по мануалу , должно быть ,что то около 35мм.Если не пр...
