Поиск
Показаны результаты для тегов 'климат', 'abc' или '6g72'.
Найдено 18 результатов
Здравствуйте уважаемые. Шерстил форум, но таких же симптомов не вычитал, нашел похожее, но для уверенности хочу поднять вопрос (перед тем как снимать уже всё (опыт ремонта не большой)). 05 год pd6w на 6g72. Пробег 175т. Ездил часа 3-4 в трафике без проблем, как и всегда впр...
Мануал: https://drive.google.com/file/d/1oy1Pqe_2q4P0C429aRSKhEE18WCgRT6t/view?usp=drivesdk Электрика:https://drive.google.com/file/d/1o1YViYOP9OpcIoOrz5TEt4gyxFQCNhRl/view?usp=drivesdk 6G72: https://drive.google.com/file/d/1pJBA2z6rkot_0kgOEzzdpTFOhOgxJjUJ/view?usp=drivesdk
стрелка тахометра живет своей жизнью, конвульсивно дергается то вообще лежит. думал проблема в приборке, поставил другую а ни чего не поменялось. кто сталкивался с подобным? откуда тахо берет сигнал? на П2 какой-то фильтр по капотом стоит, у нас также?
6g72 Тряска, вибрация на 40 км/час, на 3ей передаче
rominkam87@gmail.com опубликовал тема в Delica L 400
Всем привет. В общем, в один прекрасный день при подъёме в небольшую горочку, почувствовал некую тряску, похожую как на механике, когда передачу не по оборотами выбираешь, и машина как бы захлебывается, качает так что салон хрустит. Потом стало проявляется на всех горках, и ровных участках. Сейчас е... -
6G72 Делика Доброго времени. На холостых оборотах потряхивает двигатель. Свечи, провода, форсунки, фильтра, бенз.насос новые. В чем может быть причина, где копать? дергание пропадает после переключения на скорость... на ходу не троит. На тормозе еле заметно. Возможно, что где-то воздух подсасы...
задняя часть двига в масле, думал это заглушки распредвалов- но они сухие. скорее всего это сальник. вопрос как его менять?
Помогите разобраться поворачиваю ключ зажигания- сразу перегорает предохранитель № 2 в салоне идущий на АВС?
Добрый день всем! в результате трех обрывов болта шкива коленвала, раздолбан передний конец: паз шпонки звезды ГРМ, упор для шайбы звезды ГРМ. кто сталкивался? ремонтируется? или менять? тут пишут, что подходит вал от хундая он втрое дешевше https://www.drive2.ru/l/35...
Добрый день! Нужна помощь нахожусь в горах Алтая (постоянно живу ), нормального диагноста нет (у одного сканер не подключается, другой просто сказал номер ошибки и содрал 500 р...:))) Во общем ситуация следующая приехал с рейса заглушил авто, на утро сел и поехал через км 10 машина начела дергаться...
Всем добрый день! есть Делика PD6W с мотором 6G72 установлено ГБО помогите найти проблему. дергается при оборотах 2000/мин очень похоже на пропуски зажигания, но по электрике заменил все - катушки, провода ВВ, свечи эффект плавающий - может быть практически незаметным и...
Вопрос: Взаимозаменяемость ДМРВ различных поколений 6G72
VladimirI опубликовал тема в Все что под капотом
Друзья, в связи с безвременной кончиной моего ДМРВ, озадачился вопросом замены. Мой расходомер давно болел, предпринятые попытки его ремонта (хирургически, руками специально обученного человека в МеКе) успехом не увенчались, поэтому ищу ему замену. Возник вопрос - взаимозаменяемы ли между собой рас...- 10 ответов
Доброго времени суток всем! Пожалуйста помогите с таким вопросом. Моя лайба - MITSUBISHI DELICA 2002 г.в. Движок 6G72 3 л. Бензин.АКПП. В автомобиле разбираюсь слабо. Срочно нужна схема электропроводки. Заранее спасибо за помощь.
- 2 ответа
- Схема электропроводки
- проводка
(и ещё 1 )
C тегом:
встал вопрос о замене маслосъемных колпачков, купили новые японские фирмы "Нок". когда разобрали двигатель, то мои колпачки оказались немного другие (на моих стоит "засчелка", а на купленных нет такой). В сервисе все говорят, что купленные могут слететь, т к отсутствует данная "засчелка". С засчелко...
Ребята и девчата, всем читающим привет! Собственно проблема в следующем: разобрал двигатель, для освежения сальников, расходников и т.п., снял головы и увидел ЭТО: зеркала всех цилиндров желтые?! Причем это не похоже на налет, больше похоже на медь?! Дальше: Это хонингование. Оно так и дол...
Помогите, бежит тосол, не могу понять от куда. Или подскажите где искать если раньше это уже обсуждалось. Делика PD6W движка 6G72 впереди движка сухая, с заде все в тосоле (если смотреть с низу) немного тосола между цилиндрами в ложбинке. Шланги на печку сухие в т.ч. и на заднюю печку.
