Приветствую, уважаемое сообщество! Помогите разобраться в непонятке. Делика P35W,КОРОБКА,4вд,4д56.После замены масла и фильтра,на утро появилась лужица масла под двиг.Залез под машину,проверил фильтр,шланги-всё в норме,сильных потёков нет.Через 100-150км.всё пришло в норму.Через 5 дней решил проверить зазоры клапанов,мля,на 1 и 3 цилиндрах выхлопные клапана оказались без зазора,отрегулировал в норму.Установил новую прокладку под крышку поставил всё на герметик,завёл.Всё в норме.Хожу вокруг,курю бамбук,прогреваюсь.Прогрел до нормы.Решил заглянуть под низ,мля,лучше бы не заглядывал.Там, внизу лужа масла.Заглушил.Проверил масло,вылился уровень масла.Начал искать утечку.Протёр,что смог.Ничего не нашёл.Снял шланг с сапуна,замаслен.Вывел шланг под двигатель.Завёл. Два дня в гараже гонял на разных режимах.Норма.Немного вытекло в ведро из сапуна.Что это было? Нет ли на двигателе аварийного сброса давления масла?Спасибо всем ответившим.
