Поиск
Показаны результаты для тегов 'тупит не едет'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
  • Общие вопросы
    • Delica D:5
    • Delica L 400
    • Delica L 300
    • Delica L030 - L038
    • Pajero
    • Все что под капотом
    • Ходовая часть и Трансмиссия
    • Электрика
    • Экстерьер и интерьер
    • Музыка, Видео и Звук
    • Спец подготовка машин
    • Всё что в гараже
  • Отдых, Хобби, Развлечения
    • Охота и рыбалка
  • Форум, Общение, Клуб
    • Обсуждение форума
    • Общение по регионам
    • Треп
    • Сетевые ресурсы
    • Поздравления
    • Объявления
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Фильтр по количеству...
Регистрация
  • Начало
    Конец
Группа
Сайт
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Автомобиль
Место жительства
Найдено 1 результат
  1. shash
    Нет динамики! 6G72
    Здравствуйте делиководы. Начну сначала. Машина в течении года потихоньку помирала, разгон становился все слабее и слабее, но напрягало это не сильно в городском режиме, поэтому в качестве профилактики были заменены фильтра(все), свечи, сеточка топливного насоса, вырезан катализатор(оказался чистый). машина ехать не захотела. волею случая товарисч прокатил на делике абсолютно такой же как и у меня, мотор 6г72 и год с комплектацией совпадают(что не сильно важно), и вот тогда то и осенило что машина у меня не едет вообще. Машину передал в руки опытных профессионалов, предварительно заехав к автоматчикам и получив ответ что с автоматом все ок и тупит двигло. в результате разбора и сбора машины было поменяно и проверенно соответственно: - топливный насос - бронепровода - две форсунки(все 6 теперь льют идеально на всех режимах) - ремень ГРМ с роликами(выставлен по меткам) - свечи после замены прошли 1т км и при проверке чисты как новые - компрессия 12.7 в 5 горшках и 14 в 6м(видимо колечко умирает, но не критично) - давление насоса 3.2 очка, прыгает до 6 при зажатой обратке, скачет при перегазовке до 4атм. - производительность 4литра в 2 минуты с обратки на холостом - компутерная диагностика в сравнении с машиной которая едет дает абсолютно идентичные показания по всем пунктам кроме открытия форсунок, у него 3.1 мили сек, а у меня 3.6 мили сек. у машины проверенно практически всё.... руки опускаются и у профессионалов тоже. подскажите люди добрые что может быть. машина на холодную не реагирует на педаль газа, через минуту прогрева едет но разгона нет, тяга появляется к 4500 оборотов, но при переключении сразу опять теряется, автомат переключается мягко, не буксует. еще один загадочный показатель - при отключении лямбды, машина едет хуже, но чек не горит. диагностика дает кучу показаний лямбды скачущих. удаление катализатора - заменой на трубу простую. возможно ли что температуры при удаленном катализаторе для лямбды нехватает, и возможно ли такое поведение машины из за неверных показаний лямбды?
