Низнаю низнаю возил и соляр 200литров и снарягу и пасажиров 5 чел со мной 6. Укладывать надо грамотно.
особенно пасажиров ;)
Это ты верно подметил. Поэтому и берем длиннобазную, чтобы можно было в 7-ом зимой поехать за 2000-3000 км красоты посмотреть.
А я слышал,что бак можно выпрямить воздухом,заглушив все дырки и накачивая,и подрихтовывая снаружи.Буду пробовать...
А никто не пробывал на длинную Делику вместо запаски втыкать Паджеровский бак(92л)?
все можно делать, однако из опыта езды по глубоким колеям, я бы не стал этого делать: запаской в основном и садишься на колею... а если там будет бак?! ;)
Как это возможно брат? На колею садишся задним мостом, а до запаски от моста, как до луны B)
Ясно,что цепляет и садится из-за большого свеса,но не в колее,а в яме.Просто у Паджеро в етом месте бак,вот и подумалось,может и в Делку в том-же месте притулить.Надо промерять...
мдя... точно оговорился... в яме попой, да и колею обычно мост режет редуктором, а от полуосей до запаски по вертикали не лунная дистанция.
еще один довод против: замечено (мной) что если садишь троих назад (180 кг. примерно) то машинка просаживается на 3 см. причем они сидят над мостом, а бак будет за мостом и полная загрузка даст 60 кг. + рычаг давления до моста - ИМХО 2-3 см. уйдут в минус к ямам и колеям. Даже если ставить, надо прикрутить броню (или рельсы) к баку от греха. я за вариант справа по движению (зеркально от родного) расположения бака литров на 35-40, например от УАЗа... печка правда у мну тама торчит, но думаю она не у всех тама есть.
... так может оно и к лучшему,если зад будет более придавлен баком и запаской на калитке-увеличится нагрузка на ось и соответственно улучшиться проходимость на 2WD и вааще,а зад приподнять прокладками.У почти у всех жыпов бак сзади висит и ничо!!!
Ещо была мысля( в случае переноса бака с бока-назад) запаску всадить на его место,как у старой(до 96г) LTшки
Попробовал!Получилось!Вкратце опишу,может кому сгодится...
Снял бак,выкрутил и вытащил все,что можно.Из бумаги сделал шаблоны заглушек,насадив бумагу на резьбовые штырьки и сделал 4 заглушки из 3мм листа(3шт с 3 отверстиями и 1шт с 5отв.).Заглушить вливную трубу хотел снаружи,насадив кусок резиновго патрубка,в него глухой цилиндр и стянуть снаружи патрубок в 2х местах...Но не нашел ни цилиндра,ни патрубка соотв.размеров,поэтому глушил другим способом-изнутри. Аккуратно вытащил пластиковый вкладыш с лепестками(Я вставлял между стенкой трубы и пластиком тонкие спицы от дворников в 4х точках-их видно,там прорези,чтоб разбокировать пластиковые зажимы вкладыша).Внутрь трубы быстро нашелся кусок резинового патрубка и конусный черенок от лопаты.В маленькую мет.трубку тоже внутрь воткнул кусочек резиновой трубки и в нее уже вонзил "конусную насадку"для накачки матрасов и через нее....Попробовал проверить герметичность ножным насосом,перед тем,как "дунуть"компрессором,и ...о чудо!хватило и ножного насоса!получилось наверно не идеально,но вполне приемлемо. Было очччень вмято,представте-Делику грузили на ТИРа вилами погрузчика,одна"вилка"на 1/3 прогнула бак,а другая покалечила кардан...
Завтра поставлю и бак и кардан и...выеду наконец-то!!!Седня номерочки на нее получил:GND22UU!
  • 10 месяцев спустя...
Установлен вместо запаски дополнительный бак на 65 литров от коротыша паджерика. Пеерекачка с помощью бензонасоса (тумблер в салон) топливо доп. бака идет через бензонасос в воздушную трубку основного бака.
post-2251-1220523161_thumb.jpgpost-2251-1220523233_thumb.jpgpost-2251-1220523265_thumb.jpg
Наткнулся на один интересный отзыв на дроме на Патрулю, там делали дополнительный бак, технология изготовления есть, даже с фотками http://reviews.drom.ru/nissan/patrol/22988/
'Jackoff':Установлен вместо запаски дополнительный бак на 65 литров от коротыша паджерика.
А мона фоту уже установленного?интересно-как он там сидит?
В продолжение темы имеется вопросик: а нет ли у кого идеи где в Мск и ближайших окрестностях можно заказать изготовление бака из нержи (желательно) или просто стали марки ХРЖ (менее желательно) за разумные деньги. Я бы с удовольствием убрал канистры из багажника под его полик.
До кучи на тему перелива топлива из бака в бак. На фурах это решено проще. Для фурщика насос - лишняя железка, которая ломается. Но соляру из бака под телегой (обычно около тонны) в бак тягача перелить надо. Делается это при помощи воздуха. Горловина плотно закрывается, шланг из бака телеги кидается в бак тягача (забор из нижней части), через специальный нипель в бак подается воздух. Топливо идет довольно быстро. Некоторые умудряются на ходу качать. Главное не перестараться - 9 атм порвут бак как Тузик грелку.
off Gena-PL согласен с тобой по поводу флуда. Поэтому cjtom, dragon, alm, Девяткин, Will, и прочим не/любителям МУХОСРАНСКОВ по предупреждению. Посты не относящиеся к данной теме удалены.
Есть у нас один "чюдик" в Иркутске , дак он вторым баком воткнул бак от такой же делики, отзеркалил крепление под торсионом и сзади на балке, переварил заливную горловину. Получилось полностью автономные баки, как на уазике.
Заливную горловину вывел справа, зеркально штатной. Забор солярки сделал отдельно, поставив 3-х ходовой клапан от прадика, который переключается между баками с панели приборов. Обратка сливается в штатный бак. Бак поставлен справа, глушак переделан на прямоток в обход бака.
Идея хорошая, тока сделано все коряво: Второй бак "рихтован" кувалбой и немного течет, вторая горловина прорезана болгаркой и лючек закрывается на скотче... и таких мелочей много по машине...
А Идея, повторюсь, хорошая, думаю я что то подобное реализую к лету.
Тоесть к лету тоже поставишь текущий ,рихтованый кувалдой бак? :lol:
Хорошай канистра стоит 700 р. Переделок НОЛЬ. Места не занимает( ну тесть когда не нужны стоять в гараже и не жужжат ). 5 ( 100литров) канистр влазят в багажник леххко. На канистру одевается Носик для удобства заливки. Если заправлять канистры аккуратно и закрывать плотно- То запаха в салоне нет.
Не надо хорошую идею доводить до обсурда.. Бак сделаю по месту (прямоток спецом для этого сделал) справа. Заливку скорее всего совмещю со штатной. Крепления уже срезал с убитня Свотча.
А потребность в большом баке я актуально прочувствовал и окончательно убедился в его необходимости недавно, при поездке в Манджурию. Получается залился сдесь "бюджетной" солярой, и прямиком о Китая. Там опять соляра дешевле (в Китае около 20 руб\литр) опять по полной и до дома.
А в салон тока себя любимого и никакого ДТ.
Кстати, я когда ездил на машине Доктора за рулем с полными баками -устойчивость на трассе просто супер..
Так то оно, конешно, так. Но ты же не раз в неделю ездишь в манжурию..
Бак стоит ставить на трофийные машинки. А когда 95% по городу пробег то канистры рулять. Не хатиш в салон- кидай на крышу..
НУ эт канешно дело личное.
Будем надеяться, что тебе данная инсталяция удастся лучше, чем вешеозначеному как ты выразился "чудику" ;)
Господа, вплотную подошел к инсталяции второго бака.
Пока не выбрал один из 2-х вариантов.
1. Полностью автономный бак
-забор напрямую, заливка из "Своей горловины" справа
Преимущество - полное резервирование, т.е. если один бак пробил - на втором доедешь
Недостаток - достаточно сложная и трудоемкая инсталяция
2.Совмещенный бак (как описывалось в журнале "Полный привод")
Бак совмещен с основным внизу резиновым шлангом и сверху для вентиляции.
Преимущество - простота инсталяции, очень хорошая развесовка.
Недостатки - есть риск остатся без ВСЕЙ солярки при повреждении одного из баков.
Склоняюсь к варианту №1.
Уже достал деликовский бак с заливной горловиной, лючком и всем крепежом. Ищу варианты (от чего подойдет) клапанов переключения между баками. Вариан уазика рассматриваю, но охото всетаки переключаться кнопкой - вот не знаю от чего подойдет 3-х ходовой кран.
Буду думать недею, т.к. на неделю уезжаю в колмандировку в Братск-УстьИлимс.
Нажеюсь форумчане поделятся своими идеями .... :search::help:
Постораюсь описать процесс изготовления, монтажа
Поставь два электроклапана, каждый на свою магистраль, после них тройник и будет тебе счастье...
Только один казус - обраток тоже две :-)
Так что это еще два клапана.
Но есть и плюс: если подача открыта от первого, а обратка от второго - то получается перекачка топлива из бака в бак штатными железками, правда неспешно.
Такой вариант рассматривался, тока не очень охото с таким колличеством клапанов мудрить, и про обратки...
К тому же от чего подуйдут клапана, это тоже вопрос?
Во первых от ГБО, что-то типа таких:
http://www.slavgas.ru/articles.php?sid=33
а во вторых где то у меня валялся противоугонный топливный клапан, поищу сегодня и выложу, стоил совсем немного денег, какой-то почтовый ящик делает, вид у него соответствующий.
Вот еще подобное:
http://pro12v.by.ru/catalog/ в разделе прочее.
http://autoel.narod.ru/benz.html
Но, ясный пень, надо сечение проходное смотреть...
Вот еще подобное:
Забавный клапан..
Наверное его и посмотрю повнимательнее. По сечению вроде ОНО.
Я тока 3-х ходовые искал от иномарок...
