Постепенно пропало сцепление
Только не пинайте - Лет 10 ездил только на "автоматах",с ручными КПП особо дела не имел :)
Так вот, передачи стали включаться все туго и туго,педаль сцепления стал слабеть. Попробовал прокачать,не очень помогло.
Что может быть? Главный цилиндр сцепления? Он немного капает...
С рабочим цилиндром,который на КПП,вроде с виду всё нормально.
Помогите советом.
Wagner, ты же сам себе и ответил :
Для начала меняй главный или только ремкомплект, смотря какое состояние цилиндра...Короче, разбирай- смотри!
С гидроцилиндрами оказалось все в порядке.Что меняется в них,то поменял.
Когда снимал рабочий цилиндр,заметил что он полностью выжат,а выжимная вилка сцепления болтается. Что это значит?
Я помню в москвичах 412 выжимной был графитовый и стачивался постепенно. А здесь ХЗ :wacko: . Снимешь коробас- увидишь! Но диск новый имей уже на руках!
Окей. Спасибо за совет.
Вот диск оригинальный дорого стоит. А кто-нибудь пользовался аналогами? Насколько их хватает?
Я ставил Исудзовский,мотор 4jb1. Подходит идеально + пружины гораздо мощнее в нём сделаны.
  • 2 месяца спустя...
заменил диск сцепления,прокачал,завел а скорости не включаются только задняя хрустит шестеренками.Поменял толкатель от рабочего цилиндра,т.к. его вытолкнуло вместе с поршнем,на не заведеном все скорости врубаются.Может корзина, хотя на вид нормальная,кстати диск сцепления когда вскрыл оказался из двух частей фрикционная часть и внутренняя, иеще две пружины вылетели
  • 10 месяцев спустя...
от Хёндай грейс подходит один в один. цена 1200 р
пишу на всякий случай. капиталил двс. купил новый диск сцепления от портера. на маховик не садится. болгарочкой обточил дэцл. влезла тютелька в тютельку. цена вопроса 1200 рублей.корея оригинал.обточил не диск а метал внутренний радиус. :rock:
  • 8 месяцев спустя...
а у меня скорости все кроме первой и второй включаются хорошо, зато когда пробовал прокачать сцепление увидел что нет давления жидкости, скорей всего поэтому плохо и включается первая и вторая, в чем может быть причина отсутствия давления??
у меня на кирпичике с механикой такое было, в рабочем цилиндре поршенек стерся под углом , выточили новый из силумина и все прошло, правда потом лопнула резиночка на поршеньке, новую не нашел , подобрал от наше марки по диаметру уплотнительные колечки и выточили другой поршень , установил и забыл.
На форуме уже об этом где то писал.
люди, а может кто подскажет номерок ремкомплекта для сцепления, очень надо
  • 1 год спустя...
Сложилось так, что новый диск сцепления поставил от портера с двойными пружинами, вылезла проблемка - как будто не хватает длинны штока (с хрустом включаются передачи) подложил гайку, прокачал- без изменений. Хз, что делать, шток наращивать или сцепление поджигать)))
А другой стороной диск перевернуть? У меня подобная хрень была только диск был деликовский какой то усиленный. Выход шлицов из диска был разный.
Сжеч диск немного поможет, потому что если ты высказал такую идею, то ты наверника должен понимать в чем проблемма!
@ruslan, пока диск палить будет - лепестки корзины совсем сядут, тогда передачи вообще переключаться не будут + маховик спалит.
Если вилка и выжимной исправны, а сцепление не выжимается - корзина подгорела, её менять надо.
Я как-то давно, на старой, квадратной Делике наклепывал накладки от Волги. Правда они немного больше по наружному диаметру. На токарном станке снял за пять минут. И все работало прекрасно. Цена вопроса 50р.( сейчас наверно немного больше) А шток выжима на вилке делал удлиненый на два сантиметра. :27::driver:
