Реле поворотников и аварийной сигнализации
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста из-за чего может трещать реле указателей поворота и аварийной сигнализации? Включаешь поворотник вправо или влево перестает. Ставлю в нейтральное положение начинает трещать реле и сгорает предохранитель.
уверен что реле??? а так в рабочем положении как работает нормально?? может тришит в кулисе??? попробуй контакты в реле подчистить, прозвони катушку на короткую на корпус .
Здравствуйте! С релюшкой все нормально. Сегодня само по себе перестало. Лишь иногда потрескивает. А аварийка перестала работать. Нашел какой-то оборванный проводок оранжевого цвета. Тянется с верха.
Нет поворотники и без аварийки работают. Ещё заметил что при нажатии педалей газа, тормоза или сцепления чуть-чуть потрескивает реле аварийки и поворотников. А аварийка перестала работать из-за отгоревшего предика.
  • 1 год спустя...
неработает аварийка а еслu отрубаешь кнопку аварuйкu, поворотник перестаёт работать. в чем проблема непойму ?
У меня реле трещало, когда в бамперных поворотниках грязь и вода были. Коротило. Отключил поворотники и всё нормально стало. Но в твоём случае не знаю, однозначно коротыш где-то, может быть на рычаге переключения
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день! Реальная проблема не работает аварийка. Поворотники работают если кнопка аварийки нажата, если кнопку аварийки отжать поворотники перестают работать. Предохранители и кнопку аварийки проверил все нормально, куда еще лесть подскажите, может кто сталкивался с проблемой.
У меня релюха потрескивает когда едишь и рулем слегка покручиваешь. Грешу на подрулевой блок.
  • 5 лет спустя...
Стало трещать реле при включении правого поворотника, кто подскажет где оно стоит? По звуку не пойму где.
Изменено пользователем nord
  • 3 месяца спустя...
Столкнулся с такой проблемой - стал сгорать периодически предохранитель поворотников (10А). Вначале было несистематически, то работает полдня, то через полчаса сгорит после замены и т.д. Поменял штук 20 предохранителей. Аварийка при этом работала, все лампочки горели нормально.
Сегодня стал разбираться и обнаружил, что уже и аварийка не работает (когда перестала не знаю), при чем левые поворотники работает нормально, а при попытке включить правый - сразу сгорает предохранитель.
Ок, подумал я - отключил все три правых поворотника (в бампере, боковой и задний. Еще в задней двери есть оранжевая часть, но лампочки я там не нашел, как я понял это просто отражатель). Также разобрал переключатель - посмотрел на него, прозвонил - вроде все нормально.
Включил правый поворотник - частое моргание реле, предохранитель цел.
По очереди вставил все три поворотника, каждый раз проверяю работу поворотников, в итоге - все три поворотника на месте, моргают как надо.
Ну, думаю, прочистил там контакты или окислы какие-то. Обрадовался, все собрал, собрался ехать.
Снова включил правый поворот - сгорел предохранитель.
В итоге аварийка не работает, правый поворот сжигает предохранитель (но не всегда...). Куда копать? Может ли вся проблема тогда быть в реле аварийки? или они не связаны?
