Denikin Опубликовано 2 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 подключение задумки http://www.youtube.com/watch?v=0X-PTFMffvo&feature=youtu.be Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasha_mpa Опубликовано 3 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 @pasha_mpa, озвучь цену пожайлуста. 1400 рупь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав Опубликовано 3 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 @pasha_mpa, бронирую до вечера! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasha_mpa Опубликовано 3 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 @pasha_mpa, бронирую до вечера! ага Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denikin Опубликовано 3 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Подтянул контрогайку на ступице) лифта нет) завтра посмотрим при езде) правдо без всяких динамитр ключей) на глазок хех) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав Опубликовано 3 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 (изменено) Лето на дврое наступило у нас сегодня +14С тяпло... @Denikin, запоет ступица, вот увидишь! Открутиться там ничего не должно, просто так, если пришла пиз...а ступичному, то пришла и ничего не поделаешь, время берет свое брат! Изменено 3 апреля, 2012 пользователем Станислав Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denikin Опубликовано 3 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 @Станислав,из за неправильной регулировки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasha_mpa Опубликовано 4 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 @Станислав,из за неправильной регулировки? из-за времени ) помню, в свое время, долго мучился и искал внутренний (или наружний, уже не помню) ступичный подшипник... один там от крузака подходит, а вот второй оригинальный, только для делик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kora Опубликовано 4 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Я подшипники на ступицу брал в "подшипник+", оказалось на 300р штука дешевле. Принес, и по образцу подобрали. Регулировка подшипника "на глаз" допускается, первое время контролируй нагрев при различных скоростях движения. незначительный, до 40 при уличной +15...20 допускается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав Опубликовано 4 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 (изменено) За автора отпишусь, вечером он сам дополнит! По приезду в Барнаул, колесико колом и встало у Диниски, что и следовало ожидать! Изменено 4 апреля, 2012 пользователем Станислав Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasha_mpa Опубликовано 5 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 За автора отпишусь, вечером он сам дополнит! По приезду в Барнаул, колесико колом и встало у Диниски, что и следовало ожидать! из-за подшипника чтоли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kora Опубликовано 5 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Какие нужны детали? У меня, в Озерках, от ступицы есть какие то детали. Я, когда произдодил ремонт ступицы, брал детали в Триале, были ступицы в сборе, даже выбирал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Сегодня рано утром в солнечный Казахстан отправился наш одноклубник Виктор "Синкоп", обещал отписываться в ветке по возможности. Пожелаем ему ни гвоздя и не жезла!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denikin Опубликовано 5 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 (изменено) @Станислав, Ага) при везде в барнаул) отзвониться запарился) бошка была забита другим) предистория) был незначительный люфт на левом колесе и совсем маленький на правом) вечером подтянул на левом и правом) чуток! чтоб не было люфта) колёса свободно крутились! утром поехал) проехав 100км заметил постороний звук) проехав ещё 100км звук усилился и пояаился всякий разный и срежет и запах) остановился) крышка ступи горячая да и сама! подмкратил) люфт большой) разбираю вот он наружний подшипник) как живой! отзвониля @Станислав,) у него как раз ступица если что))) добежал до автомагазина) там мне подобрали подшибник) в течение часа дубль доставили курьером) внутрений подшип тоже чуток пострадал) в наличие их нет) ждать сутки - не вариант) не стал менять) подъехал Sinkop) выручил пару ключами))) в течение часа подшипник поменял))) подтянул слегка) поехал по делам) грееться опять) раслабил) шумок стоит небольшой) внутр наверн воет) проехал 200км грется перестал) но всёравно под замену оба))) заказал оригиналы) буду менять как придут) решил менять подшип а не ступицу полностью) Изменено 5 апреля, 2012 пользователем Denikin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 (изменено) Остро закручиный сюжет! Скупой платит трижды Динька Изменено 5 апреля, 2012 пользователем Станислав Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denikin Опубликовано 5 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 почему бы и нет) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denikin Опубликовано 6 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Ступицу мы всегда успеем поменть)))) а вот почемуб не обновить подшипники)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 6 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Цапфу на износ не проверял?, после такого "кипячения" ей могло достаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Синкоп Опубликовано 6 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Салам алейкум,из Алма-Аты!Несмотря на неважнецкое состояние трассы,доехал нормально.Правда за 300км до Аты услышал легкий хлопок после чего дв-ль потерял тягу на подъемах.Подумал,что накрылась турбина..К счастью с нее просто слетел резиновый воздуховод идущий с интеркулера(но хомут остался).Натянул,затянул и поехал дальше.В Ате был сердечно встречен Деликаводом Генералом(Михаилом).Рахмет ему большой за этп'Проблемы с ноутом-не работает модем.Пишу с мобилы-усталПродолжение следует... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denikin Опубликовано 6 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 @Синкоп, молодец) привет там всем! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Вить привет, рады слышать тебя, ждем продолжения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Синкоп Опубликовано 7 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Привет из Солнечного Казахстана!А он действительно солнечныи и теплый,в отличии от ГАИшников.Которые забрали у меня права и дали мне казахскую"времянку".Правда произошло это еще в Семске.Ну я был внутренне готов к такой ситуации.Поэтому не делаю из этого трагедии.Был сегодня на диагностике подвески.Которую любезно и совершенно бесплатно провел на своей СТО А-Атинский деликавод Толян(Фирс).Был составлен перечень обнаруженных дефектов и составлена смета.Еще был сегодня 6 Шаха.Саня,ручку твою забрал,а фендера мне что-то не приглянулись.Брать пока не стал.Денис,про твой заказ помню,ищу.Взял себе силиконовые буквы DELICA. P.S. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 @Синкоп, рад что у тебя все ок! Ты по времянке же хотел ехать? Что не получилось оформить в Барнауле? А хде лишили водительского уд? Вить а буковки на наши тугрики сколько стоят? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denikin Опубликовано 7 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Витянь) я бу ждать)))) приветы там) от нас и вам! как собачки себя чувствуют? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Синкоп Опубликовано 8 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Стас,времянку перед поездкой сюда я передумал делать,т.к.не хотел,как говорится"ставить телегу впереди лошади".Но видно чему быть,того не миновать.Хочу,поправить вас,Станислав.Прав(в Семипалатинске) меня не ЛИШИЛИ,а лишь изъяли.Выдав взамен"времянку".Просто здесь специфика такая.Права временно изымают за ЛЮБОЕ(!) нарушение.Даже если ты,например, просто не включил"поворотник"при перестроении!Правда можно"договориться"на месте.Но я не стал этого делать.Во-первых в моем случае это было бы недешево(3-5тыр),а во-вторых из принципиальных соображений.Теперь у меня два варианта:либо на обратном пути забрать в Семском ГАИ свои права(заплатив штраф~4800руб!).Либо,по приезду в Барнаул писать заяву об утере,т.к.правило,из Казахстана права не приходят.Буковки стоят 800 рублей. Денис собачки чувствуют себя отлично. Сегодня еду опять за запчастями.Если нужно что Смсьте на +77775282389. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
