taksist-83 Опубликовано 29 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Может знает кто где найти редуктор заднего моста контрактный (4,875 MR176260), или попробовать куда на регулировку свозить? А то мой подвывает что-то... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 29 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 @taksist-83,Если не сильно подвывает плесни в него грамм 250 масла "сверху", я уж больше года так катаюсь и ничего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kora Опубликовано 31 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 taksist-83, регулировать его не стоит, так как на гипойдных и конических передачах один раз выставляется конусное расстояние и ...., при уменьшении бокового зазора ты собешь этот выставленный размер, и в начале будет тише, а затем износ будет сильно прогресировать. Поэтому: налей масла 85W-140, плесни выше уровня, насыть в редуктор опилок (шучу, какой-нибудь хрени из красивого тюбика). Я себе: 1. заменил масло на свежее (85W-90 GL-5 минералка); залил ХАДО, купил и положил в бардачек (шучу), у одноклубника, редуктор заднего моста. После замены масла и хадо шум значительно уменьшился. Пробег после замены 22...25 тыс. км. Менять мост и не собираюсь, но заначку не отдам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван22 Опубликовано 1 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 slake@altai привет тебе на просторах сети! Это я ехал у Бирюзовой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 1 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 (изменено) Ну вот и познакомились! Я Слава. На трассе М 52 я многим дэликам сигналил ты первый кто отозвался. Скоро клубные наклейки придут - наклею будет проще, заметней. Изменено 1 июня, 2012 пользователем slake@altai Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taksist-83 Опубликовано 1 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 kora, slake@altai - спасибо за советы. На выходных попробую какую-нибудь химию залить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denikin Опубликовано 1 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 у меня не беда но пол беды) по форуму читал но итог гне понял) 1) мокриться декстрон с дренажного отверстия на АКПП, где сцепление)))) - разбило как раз саленблок АКПП, (поменял) в результате этого думаю и разбило сальник))) вот через него и мокриться в полость сцепления) 2) мокриться с переднего моста) из левого привода)))) - думаю или не равномерно запресовал сальник или???? ещё немног привод выподает))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав Опубликовано 1 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 @Denikin, на приводе стопорное стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denikin Опубликовано 1 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 @Станислав, ага) новое ставил)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 2 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Я себе так делал, внутр. пружинку поджимал а наружнюю обойму (посадочное) мазал герметиком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denikin Опубликовано 2 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 @slake@altai,изнутри её не поджать как бы) а вот про герметик не понял где мазать) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 2 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Я себе вколхозил вобще другой сальник,(делюсь опытом) нужного не нашел, в посадочном он хлябал, а на шкиву болтался, я и намазал герметиком край посадочного куда он внешней обоймой садится, а пружинку на шкив подтянул чутка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denikin Опубликовано 2 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 @slake@altai,ааа) понятно) спб)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denikin Опубликовано 3 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 немного преобразился) шноркель + багажник) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Синкоп Опубликовано 3 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Молодец,Динь.А шноркель подсоединил как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denikin Опубликовано 3 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Пару дырок в крэле) за борт старую ракушку) в ней грязи немеренно) патрубок на 80)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 3 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 @Denikin, Хобот сильно рычит? Корпус фильтра, стыки, засиликонил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 @Синкоп, багажник твой, шноркель тоже отдал? @Denikin, ну а тебе респект, зачетно смотришься! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denikin Опубликовано 3 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 @Станислав, Ага) всё Витянина) спасибо)))) Сегодня ещё поменял подушки акпп) вприсовал нивовские) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyNSK Опубликовано 3 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 (изменено) @Denikin,.У меня тек левый сальник. Видимо, потек после того как мост хапнул воды. 29 марта 2012 собрались в Горный Алтай за Эдиган. Сам не успевал поменять сальник. Заехал на СТО. Поменяли. По городу при скорости 60-70 все ок. Но по трассе опять потек. Проверили перед Чемалом уровень. Из моста просто хлынула струя. Видимо перелили на сто. После пробега 1300 км. Масло было чуть ниже уровня. После приезда, приехал на данное сто. Объяснил, убедил, ну и т.п. Поставили новый сальник. Пружинку на нем сделали поменьше. .Проехал 3500 км - ок Изменено 3 июня, 2012 пользователем SergeyNSK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Синкоп Опубликовано 3 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Да,Стас,отдал Денису.Подумал,что шнорк ему на Укоке нелишним будет.А у меня он всё равно в гараже валялся уже год.И не факт,что я его когда-нибудь себе поставил бы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denikin Опубликовано 3 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 @SergeyNSK, спасиб) новый сальник уже приобрёл) попробую подзатянуть пружинку помощней)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 4 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Только не переусердствуй с подтяжкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denikin Опубликовано 4 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 (изменено) @slake@altai, ок) @Синкоп, Стас) сегодня с утра на удочку наудил) немного карасиков с десятка 3. завтра кстати будет готова футболка) будем заценивать)))) Изменено 4 июня, 2012 пользователем Denikin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Синкоп Опубликовано 4 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Карасики красивые,вот только размер их не понятен..Ждёмс пробную футболку.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
