Барнаул
Недавно созванивались) он шланги тормозные менял и проставки ставил))))
Вы что это про Витю " сплетни" разводите, Витя деликавод до корней волос :27:
@SergeyNSK, В отличие от (не буду говорить кого :-( ) и деликавод :27:
В кемеровской области гдето Витя)))) сегодня звонил))) на дэлики болт шкива коленвала открутился) вовремя заметил))) прикручивает назад))))
Да "засадный" этот болт, себе когда буду ремни менять, точкой сварочки его закреплю, для успокоения нервов, тоже раз в дороге открутился, при полном откручивании в гараже ещё и сломался :-( , 4-ре дня его потом с "колена" высверливал выпиливал :27:
Всем привет из Мариинска!Саня Ганер,ты чего это смуту сеешь,а?Юрий,Слава и Динь,спасибо за поддержку:-).Да я "Делю"ни на что не променяю.Потому что нет ей замены.:-D
@alexandr.ganer,вот так-то лучше...С болтом шкива забавно вышло сегодня.Еду неспеша по трассе.Слышу:под капотом какой-то треск появился.Останавливаюсь,глушу двиг,выхожу,смотрю-под машиной болт лежит.Трещали лопасти вентилятора об него.Может они(при заведенном двигателе)и не дали болту вывалиться окончательно...Как я его вобще не потерял?Ума не приложу:-)
Изменено пользователем Синкоп
Когда дома его закручивал - на герметик резьбы садил?
Кстати, резьбовой герметик позволяет вполне обойтись без сварной прихватки. Как-то тоже болт отворачивался; посадили на герметик - несколько лет все в порядке.
@дедушка,Я после того как промучился со своим болтом то, новый посадил на герметик, в итоге когда полез помпу менять, не смог его открутить, порвал два ремня которыми фиксировал шкив. В итоге плюнул и как то аккуратно сломал на две половинки нижний пластиковый кожух. Теперь доступ у меня туда без снятия шкива.
Обычно стартер с ключом рулит. Главное, чтобы ключ был крепкий.
@дедушка, Я уже имею четырёхдневный горький опыт , как буду его откручивать, из старого шкивка сварю съёмник с упором.
Юрий,я что-то про стартер и крепкий ключ не понял? Слава,болт этот у меня никогда раньше не откручивался.Соответственно я его не трогал и фиксатором резьбы не смазывал.В диффузоре(кожухе)вентилятора у меня уже есть "необходимый" разрыв.Он образовался,когда как-то в мороз с утра я грел двиг паяльной лампой.И оставил на какое-то время ее без внимания.Вот тогда-то кусок кожуха и выплавился:-). В данном случае шкив коленвала зафиксировал от проворачивания отверткой,вставленной между болтами крепления шкива вентилятора.Сам болт(за неимением фиксатора резьбы) перед вкручиванием смазал обычным белым силиконовым герметиком.Поездим-посмотрим.
Виктор, это для откручивания болта - надеваешь головку с воротком, упираешь вороток об кузовной элемент, и коротко включаешь стартер...
Ааа,Семен Семеныч!Теперь понял,что для откручивания.Но у меня,болт сам открутился.Хотя я его об этом не просил:-)Интересно,почему японцы не делают там левую резьбу?По моему,это было бы логичней,а?
Александр,у меня все норм.Перекинули только в другой регион.В Новосибирской волости я нонче.
@Frol28, От скуки бухать - плохое дело, лучше точно не станет :alc:
ЗАБУХАЛ!!!!!
Приезжай к нам, вместе побухаем! И скуку прогоним!!! Вместе придумаем как!!!
уважаемые Одноклубники!!!!
сегодня состоится Лыжня России 2015, массовый старт в 12 00 база Стройгаза
Лыжы можно взять на Динамо или на Белочке
Чем не повод встретится?
я с семьей выезжаю...
Мой тел. 6 ноль 6101
Уважаемые форумчане Барнаульцы,не подскажите где у Вас в городе разбирают делики? Ну если можно,ну или если есть ссылки. Буду у Вас в городе в начале апреля,хотелось бы попытать счастье в приобретении габаритных палок и пластиковых накладок на края кенгурятника. А то у нас сей девайс днем с огнем не сыщешь! Заранее спасибо!
