alexandr.ganer Опубликовано 11 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/24042-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%b0%d0%bb-2013-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr.ganer Опубликовано 24 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 http://www.altay4x4.ru/ както так..... собираюсь посмотреть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denikin Опубликовано 24 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 @alexandr.ganer, сань) не понял к чему ссылка))) ты про Лавандос-трофи 2013 или "Занзибар2013" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr.ganer Опубликовано 24 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 про лавандос.... там будет интересно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Husk Опубликовано 26 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 (изменено) Народ, а кто нить сталкивался с регулировкой расстояния торсионов, причем водитель должен сидеть в машине, называется это как то каустер...регулируется через точки торсионов.... Изменено 26 июня, 2013 пользователем Husk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 26 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 @Husk, о каком расстоянии торсионов речь? О натяжении торсионов? Или о регулировке КАСТОРА (продольный наклон передней оси а/м)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kora Опубликовано 26 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Вернулся с р.Карагем (Алтай). Воды в горных реках очень, очень много (мосты смывает). Места (Джазатор, степь Самаха) красивые. Дорога - хоть на легковушке "едь" (кроме перевала Карагем). Для Делики, перевал Карагем вполне проходим (хотя ездили на перевал на УАЗе). Единственное, возле брода, через ручей стекающий в районе Карагемского прорыва, нужно будеть побродить и поукладывать камушки. Боковые крены умеренные, да и бровка, перед обрывом, везде (почти) есть. Единственное, время на поездку, нужно выделять не пять с половиной дней, а намного более. Там много мест, куда можно делать радиальные выходы (выезды). Кстати, сейчас (22.06.13) мост смыло на притоке р.Тархара, и на легковушке не проехать. А на Делике - легко, по устью-разливам, вода даже колесо (31) не скрывала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kora Опубликовано 26 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Еще испытал пневмопомошники (балоны от кабины Скания установленные в пружинах). Работают на 4-ку с +. Задумка на 5, исполнение на 4-ку (незначительные утечки по кранам, устранить не могу). В этой поездке пневмоболонники мне помогли, объезжать брод по косогору (одну сторону спустил, вторую накачал до 5 атм, и нормально, но и двух человек на порожки). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kora Опубликовано 26 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Теперь о плохом: в поездке случилась следующая неисправность: При двидении на незначительную горку (даже перевал Чике-Таман, и все остальные перевалы и подъемы по трассе Кош-Агач-Беляши) по грунтовой дороге, на долю секунды гаснет приборная панель, и наверное, перекрывается "клапан отсечки" на ТНВД. (мощность двигателя падает). Чем больше нагрузка (сильней уклон) тем неисправность проявляется чаще. При движении под гору, двигатель сильно не нагружен, (тряска от грунтовки та-же, или сильней, так как скорость больше) неисправность почти не проявляется. При подъеме на резкий подъем (пониженнаяя и L-ка на автомате) сгорел предохранитель 30А, который закреплен на аккумуляторе, средний. Установил на 40А не сгорел, потом заменил на 30А и предохранитель больше не сгорал. При движении от Семинского (спуск) до Барнаула (400 км) неисправность проявилась (заметил, на дорогу, еще надо было смотреть) один раз. На акумуляторе проверил клемы, зачистил держатель предохранителя, акумулятор закреплен надежно резултат - 0. Под приборной панели массы не нашел. Что смотреть? В каких темах порыться? Что набрать в "поисковике"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denikin Опубликовано 26 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 (изменено) гдето кз) самое плохое что плавающее) стартерный силовой посмотри) может перетираеться где) и проверь АКБ нагруз вилкоой на замкнутость) Изменено 26 июня, 2013 пользователем Denikin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kora Опубликовано 26 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Стартерный пока исключаю, так как вырубается только панель приборов (да, еще забыл написать, что тахометр и спидометр в этот момент на 0 сбрасывает) и сгорает ее предохранитель. АКБ пускает движек с пол-пина. А может быть в режиме повышенной нагрузки автомат, "что-то" пытается переключить, а катушка этого "что-то" замкнута на массу и пробита, вот и получается доле-секундное КЗ... хотя почему только на подъеме?!. Еще есть предположение, что при нагрузке и уклоне смещается какой-то агрегат (двигатель, коробка, раздатка, панель приборов, акумулятор (уже проверил)) и размыкается масса и все "глохнет". А масса эта от панели приборов или выключателя зажигания. Точно, выключатель зажигания, пропадает масса, релюха размыкает контакт и напряжение не подается на панель и клапан ТНВД. Тогда... выключатель зажигания и релюха. А где находится реле "зажигания"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denikin Опубликовано 26 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 точно не помню но рэле зажигания нет вродеб) всё это в контактной групе) предохр на 30А это на зажигание) значит там коротит) как это связанно с подьёмами не понимаю) но смотри провода от замка зажигания до мелких предохр в салоне может там чего) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denikin Опубликовано 1 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 хайджек прицепил на багажник) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taksist-83 Опубликовано 1 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 (изменено) Denikin, а сколько хайджек весит, может куда пониже его, ты про калитку не думал? А так круто... Изменено 1 июля, 2013 пользователем taksist-83 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denikin Опубликовано 1 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 @taksist-83, пол багажника весит) про калитку только на след год))) хочу на багажник ящик сварить для зип запастей))) а то в салоне мешаються) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyNSK Опубликовано 1 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Немного фото с поездки на Мультинские озера + + + Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyNSK Опубликовано 1 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 ролик http://www.youtube.com/watch?v=FLeZBJRwbec&feature=youtu.be Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 1 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Шишига чистенькая какая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyNSK Опубликовано 2 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 @slake@altai, она только зашла на дорогу к озерам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taksist-83 Опубликовано 2 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 ролик [media=]http://www.youtube.com/watch?v=FLeZBJRwbec&feature=youtu.be[/media] Это просто супер, как ещё раз съездил.... Серега молодца! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denikin Опубликовано 2 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 молодцы ребята! вот это грязевые ванны! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kora Опубликовано 2 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 SergeyNSK здорово . В августе 2008, без дождей, там дорога на много проще была, и в ручье воды значительно меньше было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr.ganer Опубликовано 2 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 круто прокатились! респект Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denikin Опубликовано 7 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyNSK Опубликовано 7 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 (изменено) @Denikin, из-за 5 минут видео мосты в воду сувать не гуманно Изменено 7 июля, 2013 пользователем SergeyNSK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
