Подскажите, пожалуйста, с какого года и по какой год выпускались Делики, которые идут на раме (см. фото). И еще, эта Делика изначально была праворукой, хозяин сделал ее леворукой, какие могут быть минусы в такой перестановке руля, при том, что он на ней уже много лет так катается.
Хозяин говорит, что VIN код находится на самой раме, а не на кузове, как на других Деликах. Может так быть? Спасибо.
Делику на отдельной раме выпускали до 1986 года. По крайней мере в правом руле. ВИН кода на правом руле нет вообще, может эта делика изначально леворукая если у нее есть винкод. На паджериках вин и на раме и на кузове. Самый большой минус всех переделок это поиск запчастей.
Изменено пользователем Miha
Привет всем=)) нет у такого кубика вин кода, а на раме, там только номер, при переделке на левый руль, я просто разбирал такую на запчасти только 2вд, все взаимозаменяемое было=)) не одной новой детали не стояло=))) даж панель переделалась=)))
Если я правильно понял, то (японцы)предусмотрели в этой модели замену правого положения руля на левый а также перенос передней панели с право налево ??? И это все переделывается без проблем??? Хочу спросить совета - эта машина стоящая с учетом рамы, т.е. лифтовать ее можно донемогу, + можно вместо сгнившего кузова поставить на раму другой кузов. Единственное, что останавливает пока, так это год выпуска 1984.
Не то, чтобы предусмотрели, видать просто гнали кузова на одном конвейере и для праворуких, и для леворуких. На моей на месте левого руля просто было заглушенная дырка в полу, и все другие отверстия для агрегатов под левый руль есть - и в кузове, и в раме.
И движок бензиновый с объёмом 1.8 :cry:
P.S. Вадик, а эта машинка на фотке с Одессы чтоли? Я там Делик вообще не видел. Может просто не попались? Ёмаё онаж леворукая!!!
Изменено пользователем kedr
Миха.Здравствуй, дорогой! ;)
Берёшь VIN от такой-же леворукой в левую руку, денюжку в правую - и бегом в магаз, где этими запчастями торгуют. И будет тебе счастье в поиске оных! А без этого очень тяжело, Миха прав. Ведь в основном без ВИНа все эти манагеры в запчастях ни хрена не смыслят, или просто не хотят, гады. Сам поначалу помучался немного, был грех.
Тоха, и тебе привет!
Тоха, поясни пожалуйста, как это - "переделалась"? А дворники чё не переставил под левый руль?
Эта делика находится в Харькове и мотор там стоит 2.5 дизел ,т.е.менял я так понял
Да такие моторы тоже ставились, но реже. В основном бензинки на них шли 1.8, 2 л
На кубики ставили 4d55 а он 2,3...
2.3 или 2.4, какая, впрочем разница. Скорее всего это у неё врождённое. Мясыч, ты же читаешь объявы о продаже - пишут "4D56", а стоит старый 55-й. При продаже лапши навешают, а чел потом лет пять будет ездить, бить себя в грудь ногой, и всем рассказывать, что у него 56-й с объёмом 2.5 ;)
Не дворники не переделывали, панель просто отрезаои аккурастно и подставили за место бодрочка, выглядело как с завода=) только вот у них проблема была в том что на 2вд, руль не откиндывается вверх вниз и у них чуток цепляло за сиденье.
Тоха, это, похоже, у всех европеек руль не откидывается. У меня 4ВД европейка на ЗЧ. Так у неё сначала подымаешь подушку сиденья (там рычажок есть), а потом саму сидушку, тогда не цепляет за руль. А сама рулевая колонка тоже не регулируется. Так-что обделяют японцы Старый Свет!
Не у меня руль регулируется в верх и вниз но в любом случае я сидушку рычажком поднимаю, иначи зацепляет, а у той только с помощью монтажки открывалось хД=)))
