Семеныч Опубликовано 14 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2018 Так шток или шарик, на конце, что? Такой- Цитата
михалыч алт Опубликовано 14 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2018 @Семеныч Нет не такой. Датчик со штоком ( в виде стержня) на конце. В отверстии куда он закручивается, должен быть еще отдельно шарик. Шарик от выемки в штоке раздатки, включает датчик. То-есть датчик работает в паре с шариком. Если шарика не будет ( его часто теряют при откручивании датчика), то и датчик не будет доставать своим кончиком. Цитата
Семеныч Опубликовано 14 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2018 У меня это стоит, всегда разомкнутый, нет массы в 2вд. Подложил еще шайбу, всё равно. Цитата
михалыч алт Опубликовано 14 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2018 (изменено) @Семеныч Шайбу куда? Под датчик? Так там вроде наоборот нужно убирать? В штоке ( который двигается в раздатке) выемки под шарик. И если шарика нет, или он маленький, то и включаться не будет. Хотя я может и ошибаюсь? Проверить можно просто. Подключить к выводам датчика омметр. И по включать раздатку туда-сюда. Омметр покажет: срабатывает датчик или нет. Изменено 14 августа, 2018 пользователем михалыч алт Цитата
Семеныч Опубликовано 14 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2018 В 2вд должна быть масса, шарик не нажат. Там, похоже, шток не до конца двигается. Ещё похоже не вкл., пониженная. Цитата
vol Опубликовано 15 августа, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2018 @Семеныч у меня было такое. В начале темы писал. В отверстие, куда выключатель 2WD вкручивается, сунь отвертку или стержень какой-нибудь, нащупай выемку под шарик на штоке и поставь шток на место. Шарик не падает , потому что некуда. Цитата
Семеныч Опубликовано 15 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2018 Спасибо, я читал! Только не пойму какой датчик должен стоять. С шариком в датчике, или шток? Пробовал отвёрткой, правда маленькой, места мало. Попытаюсь ещё, завтра. Сегодня день закончился. Датчик с черной фишкой? Цитата
vol Опубликовано 15 августа, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2018 @Семеныч переключатель 2wd с шариком, разъем черный. В этом сообщении фотки посмотри http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/10073-полный-привод-включается-сам/&do=findComment&comment=176205 Цитата
Семеныч Опубликовано 15 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2018 Такой, как на моём сообщении выше? Цитата
Семеныч Опубликовано 15 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2018 (изменено) Спасибо, успокоил! Будем мучить. Еще не могу пониженную включить. Какие проблемы могут быть? Изменено 15 августа, 2018 пользователем Семеныч ошибка Цитата
vol Опубликовано 15 августа, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2018 Понижайка включается в нейтральном положении АКПП. В положении раздатки 4HLC нажать на рычаг (утопить), потом вправо и вперед. Цитата
Семеныч Опубликовано 15 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2018 Так и есть. Перевод в 4HLC, просто рычаг вперёд, или тоже чуть вправо? Цитата
vol Опубликовано 15 августа, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2018 Просто вперед подальше. На ручке не совсем верно нарисовано. Цитата
Семеныч Опубликовано 15 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2018 Кстати. Кажется датчик не стал работать после замены сайлентов, на раздатке. Может рычаг не идет до конца, на 2вд? Цитата
vol Опубликовано 16 августа, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 16 августа, 2018 @Семеныч это ты о чем? какие сайленты на раздатке?! Цитата
Sireg@ Опубликовано 16 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2018 (изменено) @vol , наверное имелись в виду опоры коробки Изменено 16 августа, 2018 пользователем Sireg@ Цитата
Sireg@ Опубликовано 20 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2018 Возможно, во время замены опор слишком рьяно поддомкратили коробку и повредили датчик о днище кузова? Цитата
Семеныч Опубликовано 20 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2018 Нет. Датчик исправный, снимал проверял. Шток плохо двигается, шарик не падает. Цитата
вещий Опубликовано 18 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2018 Замигал передок на приборке, залез под машину : вакуум есть, шток ходит миллиметров 5-6, на стоящем заведенном авто по приборке вопросов нет: 2 wd - тухнет, 4wd - горит, но стоит поехать снова начинает мигать, ощущение подключенного передка отсутствует. Может кто- нибудь пережил подобное? Контакт на датчик? Сколько должен быть ход штока, может не выходит шток? Цитата
Семеныч Опубликовано 18 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2018 Сначала датчик, на мосту, проверить. Цитата
михалыч алт Опубликовано 19 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2018 @вещий А шланчики целые? Было такое. Шланг слетел ( или лопнул, точно не помню). И не включался передний мост. Лампочка моргает. Сигнализируя, что подключения нет. Цитата
вещий Опубликовано 19 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2018 Шланги целые. Вакуум и пальцем ощущается и шток двигает. На заведеннам стоячем авто, на приборке все в штатном режиме, как тронулся лампа переднего моста начинает мигать. Но мост то по ощущениям не включён, только по приборке. Цитата
vol Опубликовано 19 сентября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2018 @вещий т.е. в режиме 2WD передний мост не мигает когда едешь, а в 4WD мигает? Мигания передних колес ни в каком режиме быть не должно! За подтверждение подключения правой полуоси отвечает датчик на переднем мосту. Посмотри его контакты для начала, почисти их. Цитата
