  • Ответов 381
@Семеныч Нет не такой.
Датчик со штоком ( в виде стержня) на конце. В отверстии куда он закручивается, должен быть еще отдельно шарик. Шарик от выемки в штоке раздатки, включает датчик. То-есть датчик работает в паре с шариком. Если шарика не будет ( его часто теряют при откручивании датчика), то и датчик не будет доставать своим кончиком.
@Семеныч Шайбу куда? Под датчик? Так там вроде наоборот нужно убирать? В штоке ( который двигается в раздатке) выемки под шарик. И если шарика нет, или он маленький, то и включаться не будет.
Хотя я может и ошибаюсь?
Проверить можно просто. Подключить к выводам датчика омметр. И по включать раздатку  туда-сюда. Омметр покажет: срабатывает датчик или нет.
@Семеныч у меня было такое. В начале темы писал.
В отверстие, куда выключатель 2WD вкручивается, сунь отвертку или стержень какой-нибудь, нащупай выемку под шарик на штоке и поставь шток на место.
Шарик не падает , потому что некуда.
Спасибо, я читал!  Только не пойму какой датчик должен стоять. С шариком в датчике, или шток? Пробовал отвёрткой, правда маленькой, места мало. Попытаюсь ещё, завтра. Сегодня день закончился. Датчик с черной фишкой?
@Семеныч переключатель 2wd с шариком, разъем черный.
В этом сообщении фотки посмотри http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/10073-полный-привод-включается-сам/&do=findComment&comment=176205
Спасибо, успокоил! Будем мучить. Еще не могу пониженную включить. Какие проблемы могут быть?
Изменено пользователем Семеныч
ошибка
Понижайка включается в нейтральном положении АКПП. В положении раздатки 4HLC нажать на рычаг (утопить), потом вправо и вперед.
  • 5 недель спустя...
Замигал передок на приборке, залез под машину : вакуум есть, шток ходит миллиметров 5-6, на стоящем заведенном авто по приборке вопросов нет: 2 wd - тухнет, 4wd - горит, но стоит поехать снова начинает мигать, ощущение подключенного передка отсутствует. Может кто- нибудь пережил подобное? Контакт на датчик? Сколько должен быть ход штока, может не выходит шток?
@вещий А шланчики  целые?  Было такое. Шланг слетел ( или лопнул, точно не помню). И не включался передний мост. Лампочка моргает. Сигнализируя, что подключения нет.
Шланги целые. Вакуум и пальцем ощущается и шток двигает. На заведеннам стоячем авто, на приборке все в штатном режиме, как тронулся лампа переднего моста начинает мигать. Но мост то по ощущениям не включён, только по приборке.
@вещий т.е. в режиме 2WD передний мост не мигает когда едешь, а в 4WD мигает?
Мигания передних колес ни в каком режиме быть не должно!
За подтверждение подключения правой полуоси отвечает датчик на переднем мосту. Посмотри его контакты для начала, почисти их.
