  • Ответов 380
@константин67  Жигулевские клапана стоят еще на карбюраторе Москвич-2140.  И их   вполне можно поставить. Принцип тот же. У меня такой стоит на сварочном полуавтомате. Единственное нужно покупать с металлическими штуцерами. Они надежней. А в остальном разницы нет. И цена не космическая.
михалыч алт,был у меня Москвич,с даазовским карбюратором,но клапонов я там не помню,честно говоря.
Чего гадать-зайду завтра в магазин.Глаза с собой будут.
Там на этих карбюраторах два типа клапанов эпхх применялись либо электрические, либо вакуумные. Вот вакуумным как раз похожий и рулил, только он не на карбюраторе стоял а на моторном щите.
@константин67 На панели моторного щита стоял. Как раз напротив карбюратора.  Два шланчика подключались к карбюратору. И два провода.
михалыч алт,еще не ставил.Занялся заменой котла в доме.Пока сухо и в грязь не надо,шланчик вакума стоит на ОТКЛ.перед.
Когда клапана установлю-дам знать.
@константин67  А то если  что, то у меня родные клапана есть.
михалыч алт,спасибо,пока не надо.Я купил с жигулей,новые,рабочие,дешего и всегда в наличии.Поставить не составит труда-просто сейчас некогда.
А тебе самому они не пригодятся?
Вопрос такой-почему клапана периодически перегорают?Или перенапряжение или ни что ни вечно?
Думаю продлить им жизнь-понизить напряжение,включить в цепь последовательно лампочку или светодиод и сделать их контрольками.
Вот,а я о чем.К примеру-возле дома на столбе висит фонарь ДРЛ-250.Устал лазить менять лампочки.Потом вкрутил обычную 500ку через тот же дросель и больше10 лет все спокойно.Правда горит в пол накала.Зато долго.
Так и тут.Чуток снизить напряжение и их жизнь продлится-не будут работать на износ.
@константин67 У меня их наверно штук 8 лежит. Зачем мне столько?
@константин67 Лучше в цепь по плюсу поставь простой диод. И напряжение немного понизится. И перенапряжения не будет.
Не знаю как насчёт перегорают, а жигулевские обычно травить начинают.потому вместо вакуумного на электронный клапан ЭПХ перешёл.
михалыч алт,они пока есть пить не просят-пусть пока полежат,закончу с котлом,огородом,опробую купленные и подскажу.
А диоды будут работать на постоянном токе?Там же нет синусоиды.Значит нечего срезать и понижать.
 Lekar,то,что травит-это не критично-насос же все время качает.Если что,магазин рядом.
На мощном диоде напряжение упадёт приблизительно на один вольт. Можно заменить резистором, но его надо считать по току. Впрочем, потребляемый ток надо знать в любом случае.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/6664-мигает-лампочка-передней-оси-на-панели/&do=findComment&comment=457783
Их сообщения пропали фотки, на photofile были :(
7 лет прошло - клапаны от Жиги живы.
Но я бы на оригинальные их бы махул, если халява подвернется :). (@михалыч алт )
Изменено пользователем Alex/S
@Lekar У меня Жигулевский клапан на сварочном полуавтомате работает больше 20 лет. И я его ни разу не менял. А там давление (из баллона с углекислотой) тоже не маленькое. Еще и конденсат от газа.
@Тихоход Дима, да какой там может быть ток? Так, одно только название. Вот от чего они перегорают? Нужно проверить, сколько выдает генератор. А диод-да. Д-246 поставить и напруга на 1 вольт упадет. Это проверено. Я так на зиму напряжение зарядки поднимаю.
@константин67  Диод в данной схеме будет не срезать синусоиду (это-же не генератор), а просто снижать напряжение.
51 минуту назад, михалыч алт написал:
@Тихоход .. Вот от чего они перегорают? ..
Причин может быть много, без вскрытия пациента точно не скажешь. ;) Например, изоляция от старости испортилась, попала вода, появились короткозамкнутые витки, ток вырос, а провод на него не рассчитан. И конец.
Катушку можно перемотать. Но, думаю, смысла в этом нет.
@Тихоход Вот именно. Проще заменить, чем перематывать.
