Smash Опубликовано 27 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2010 Ситуация такая, изначально просто ехал и налетел на яму, машину тряхонуло и.... пропал звук. Сама магнитола включена и показывает что все нормально поет.... Потом заметил что она то играет, то нет от добротной ямы до ямы. Сейчас уже вообще от малейшей вибрации может играть или нет, даже когда стою и играет музыка, начинаю заводить машину.... всё. Снимал торпеду, думал может что то с проводами, всё вроде в норме, контакты нормальные, пытался включенную магнитолу и провода трясти-никакой реакции. А когда пробую просто качать машину, слышится шипение в так качанию, как будто провода где то касаются, такая же ситуация когда дверью хлопаешь... Мож кто сталкивался с подобной ситуацией. Цитата
Тоха Опубликовано 27 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2010 Возможно внутри магнитолы отходят провода, у тя динамиков сколько?? проверял питание не преподает? Цитата
Smash Опубликовано 27 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2010 Динамиков 6, питание не проверял. Цитата
Тоха Опубликовано 27 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2010 раз то появляется то проподает, но мафон не отключается, значит дело все в нутри, возможно питание усилителя проподает, шумов в колонках не наблюдается?? Цитата
Smash Опубликовано 27 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2010 Ну когда играют то шума особого не замечал, когда нет звука тишина. а при включении мафона задние динамики щелкают разок.... и тишина Цитата
Тоха Опубликовано 27 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2010 Скорее всего где то в нутри либо контакт отходит , либо короткое, возможно возле гнезда, там провода переламываются и замыкают, обрати внимание=) Цитата
N181 Опубликовано 28 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2010 Мож кто сталкивался с подобной ситуацией. Сталкивался. Проблема в проводах на колонки.При замыкании одного( любого) провода на массу( корпус) отключается звук т.к. срабатывает защита усилителя по нагрузке.Для эксперимента можешь проверить:когда будет магнитола звучать отсоедини любой провод от динамика и замкни на массу-звук пропадёт во всех колонках. Цитата
Smash Опубликовано 28 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2010 Спасибо. Будем искать где там что замыкает... Цитата
Sergard Опубликовано 5 января, 2013 Жалоба Опубликовано 5 января, 2013 На родной магнитоле нет звука с левой стороны, с права есть, НО! если преключить магнитолу с FM на AM то звук появляеться во всех колонках! Началось всё стого что начал пропадать звук задней левой колонки, потом начал проподать, появляться звук передней левой колонки, сейчас работает только правая сторона, но на АМ частотах работают все 4ре колонки, кто сталкивался с такой ситуацией? что может быть? Цитата
Тихоход Опубликовано 7 января, 2013 Жалоба Опубликовано 7 января, 2013 Та же беда. Сначала отваливались то одна колонка, то другая. Потом стало питание магнитолы на кочках пропадать. Пытался искать проблему внутри магнитолы, но ничего не нашёл. Почистил контакты (и на панели тоже) - помогло, но не надолго. Проверять выход замыканием на массу не советую - некоторые выходные усилители от этого умирают, причём моментально. @Sergard, у тебя проблема, похоже, внутри магнитолы. Цитата
