Здравствуйте! При запуске двигателя заводится и сразу глохнет. Потом не запускается. Запускается только если протащить метров 50-80. Иногда запускается с полпинка. Такое ощущение что топливо не доходит до ТНВД.
Так и начни с постановки прозрачных трубок на ТНВД и обратку. Есть пузыри - ищи, откуда. Нет - смотри дальше.
Скорее всего не держит лягушка, и топливо стекает в бак,поэтому у Вас проблемы
Прочисти сетку в электро клапане обратки (не до запирает) и проверь лягушку (плотность прилегания лепестка и целостность мембраны.
  В 30.04.2010 в 02:05, Garre_kiv сказал:
А где расположена эта сетка вместе склапаном ? Вроде как есть такая только где то под клапаном отсечки топлива ? У меня электрон стоит.
Спасибо заранее.
В задней части ТНВД в чугунке клапан отсечьки (глушилка) а над ним горизонтально клапан обратки, к обоим подходит проводок а к клапану обратки трубка от перелива с форсунок и выходит на обратку в бак, не ошибешся.
а что такое "лягушка"? и где она находится?
сегодня ехал с работы солярки оставалось половина нижнего деления, заехал на заправку залил 10 литров. доехал до гаража 2 км. постоял пол часика и не смог завести. стартером кручу секунд 10 и не заводится. заводится только если педаль газа в пол держать и то через секунд 5. на холостых появилась вибрация довольно ощутимая. это может быть из за топлива не качественного? если не солярка тогда что может быть? Помогите!!!
