Повторители в бампер есть родные. С моей подойдут, не знаю?
Ну, Лёха, вроде решил продать, да видно не судьба, с первого раза не получилось :28::27: !! А по поводу покинуть, это ты зря, Я так думаю, что не принципиально важно на какой машине ездить, главное компания! Тем более у меня флагов целый комплект остается!!!
Если получится, попробую 18-го подскочить на базу, поздороваться. Кстати, ты мимо меня в среду проезжал во Владе, поздно заметил.
Изменено пользователем scorpion
я тайваньский себе радиаторпоставил у старого верхний патрубок раскрошился брал на бородинской по хреновой стороне как магазин называется из башки вылетело но исли ехать со стороны асклепия после техникума потом завод, мойка и после мойки справа как бы на пригорке. качество хорошее ужепол года юзаю нареканий нет.
юзаю САТ радиатор. цука тоньше родного. в итоге 16мм всего в толщину - как бензинковый.
ЗЫ: скоро чую перейду на люминь 40мм деликовский. супер-мега-девайс
Хи-Хи... Из собственного опыта:
в 1999 году - первая Делика... :30: потом вторая... потом третья...
в 2005 продала, поездила на отцовском чайнике... купила короллу, :24: через 3 месяца уже ездила на Делике. :30:
потом была еще Делика... и еще Делика....
в 2010 села на Сурфа.... клевый... замечательный... быстрый, состояние отличное!!! но не Делика... :27: проездила 3 месяца...
В результате - я с вами :30:
Изменено пользователем sunshine
Парни кто подскажет, пришло время менять линьки(перед) оригинальные стоят 1650 р. за штуку, а STR - 395 р. за штуку, еще есть российского производства усиленные по 705 р. в связи с этим у меня вопрос ??? Что лучше ставить, + еще нужно меня резинки на перед. стабилизаторе. А почему решил что нужно менять, при бортовой качке слышу стук слева впереди, причем стук отдает в пол, я его сцуку чувствую, от этого очень неприятное ощущение на душе!!! Help!!!
Из личного опыта: на линках за 350 рэ за штуку отъездил меньше месяца, потом их разорвало в клочья по грунтовкам. Как раз был подобный стук. Потом поставил оригинал и полгода езжу.
Подъемник показал следующее: менять обе верхние шаровые, и резинки на стабилизаторе. Стояли CTR - проработали 21000 км. Ваня ты был прав, спасибо! Сейчас думаю какие шаровые ставить????????
"шаровые можно CTR"
просто я немного в другом режиме эксплуатирую делику и знаю что более хлипкое а что менее.
ЗЫ: хлипкое всё) почти
Поставил шаровые CTR, поменял втулки стабилизатора, сделал развал-схождение, все отлично, появился какой-то посторонний стук при медленной езде, такое ощущение как будто что-то не закрутили или не до конца зажали, либо при замене шаровых, либо при развале, сегодня опять поеду на подъемник посмотрю.
Нижние шары посмотрите ещё. Вообще ещё линки не очень живут на делике. Они как раз стучат при небольшой нагрузке на подвеску
@Alex_DV, у них же, если мне не изменяет память, пыльник привулканизирован к металлу, то есть не съемный, или ошибаюсь?
С уважением, Павел
А я спросил у спецов, они сказали что там уже есть смазка и не нужно дополнительно смазывать, но сегодня вечером еще поеду уточню.
У каждого своя мера. Кому-то смазки хватает, а вот мне лично нет. Поэтому набиваю ее туда шприцом, через конусообразную длинненькую насадку с приплюснутым носиком, выточеную у токаря. Втыкаю сей нехитрый инструмент между пыльником и пальцем шаровой или любого другого шарнирного соединения. Рацуха работает безотказно.
К стати можно и снимать пыльник, только аккуратно. Но это не наш метод. :)
