Доброе время суток!!!Господа,а кто нибудь сталкивался с заменой моторчика переднего отопителя на кирпиче P35W?В поиске по форому ничего не нашёл,все пишут "тема обсуждалась,и тому подобное"а конкретно никто не отвечает,У меня вопрос,как добраться до моторчика не снимаяя торпеду,и где он находится?
Добыть моторчик не снимая панели в принципе можно, но ругаться ты при этом точно будешь сильно :)
Ищи с водительской стороны, над подставкой для левой ноги.
А чобы торпеду не снять? Поди не Роллс-Ройс, а старый японский дришпак, там всё достаточно технолгично и просто. Заодно прилепить шумку на передний щит и побрызгать антикор в подоконный усилитель.
Всем большое спасибо!!!!!!и моторчик сначало снял не снимая торпеды,а заодно впридачу и торпеду снял,благо выходной был,радиаторы прочистил с наружи
  • 11 месяцев спустя...
Я ставил от классики,щётки генератора,по размеру один к одному,только обязательно купи щётки из смеси графита с медью,они подольше прослужат
Изменено пользователем ПЕРЕХВАТ
