Green field Опубликовано 5 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2010 Парни кто сталкивался с проблемой завоздушивания топливной системы. Заводится нормально через секунд 10 обороты падают примерно до 500 ,а бывает и глохнет,или выравнивается и работает.Просмотрел весь форум ,поменял насос был в запасе проблема не исчезла.Сальник на 99% целый сам менял на обоих насосах,и год отъездил на старом движке ничего подобного небыло .Заметил одну деталь ,при сняти бака соляра капала через трубку обратки какое-то время .Дюриты все поменял .И в общем интересует работа клапана слива топлива в бак . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Green field Опубликовано 15 мая, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2010 Выдумал какой-то клапан нет его Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Green field Опубликовано 15 мая, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2010 ППЦ )))))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
