настала жара, как и всем хочется что бы в машине работал кондиционер
решил и я свой заправить. прежний хозяин снял ремень по причине шумной работы ролика натяжения ремня.
установил я значит ролик,натянул ремень, завожу, включаю кнопку, компрессор включился но воздух не холодный дует.
решил съездить на заправку.
1 проблема - машины до 1996 года заправлялись хладогентом 12, а потом его запретили экологи, сейчас везде хладогент 134а
я махнул рукой, парни лейте что есть
после тщательной опрессовки, ваккумирования, и заправки, он все равно не хочет дуть холодный воздух
по показаниям манометров при заправке, сказали что гдето есть закупорка, либо неисправен клапан какой то
тоесть насос качает, а циркуляции нет
у кого нибудь есть какие нибудь соображения
В этом посту обсуждалось, на переднем испарителе, который в ногах пассажира, есть какой-то хитрый клапан, может в нём проблема? http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/206-kondicioner/page__hl__кондиционер__st__180
Изменено пользователем alexvital
это кто сказал что хладогент12 до 1996г кагда с 1992г уже стали заправлять 134, Сколька система стояла открытои у тебя? скреи всего фильтор забиты на больших оборотах продавливает?
система открытой не стояла. на момент заправки и до этого в ней был хладогент, при заправке его весь стравили.
а клапан, в салоне или под ногами с улицы?
трюк номер два- кондиционер заработал сам по себе, температура в переднем 6,7с
но вот беда, иногда когда хочет может не работать, тоесть все включается а холода нет
холодильщики сказали что то в системе гоняет, иногда создает закупорку
