Суть проблемы: рычаг МКПП не возвращается в положение нейтраль, остается между 1-2,5-задней передачей, видимо не хватает какой то возвратной пружины, вот только не понятно какой и где.
  • 5 месяцев спустя...
Купил 2 возвратные пружинки, одна на передние передачи, вторая на заднюю, нашел по карте на japancats.ru, дожидаюсь капиталки МКПП, она приближается :cry:
  • 6 месяцев спустя...
После того как пружинки поменяли всё заработало? У нас встал рычаг МКПП в положении 3я скорость!
ничего пока не менял, руки не доходят, и делать нужно всё сразу, мкпп капиталить, сцепление менять, братец дожидается пока машина колом станет...
это как?
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток.
Спрошу в этой теме чтоб не создавать новую. При раскачке авто в глубокой луже с глиной переключая рычаг МКПП с задней передачи на первую рычаг заклинило, при этом включилась какая-то передача (предположительно 3-я).
Подскажите что могло случиться и как это "лечить"? Надо ли снимать КПП или можно на месте исправить?
Если есть такая тема то направте пожалуйста в нужном направлении.
За ранее Спасибо.
Снимать, могла лапка выскочить (или хуже обломиться) перетыкалки в коробке. Если не спеша, то за часика 4 можно всё сделать.
Пружинки только держут право и лево относительно центра. Всё остальное - шарики фиксаторы на 3х штангах
