Shadow from St.Peterburg Опубликовано 1 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2010 Каторга, эээ, не хочу тебя расстраивать, но это было раньше, в "Положениях по допуску ТС к движению по дорогам общего пользования", а теперь новый техрегламент отменил их действие, поскольку регулирует он, в новом техрегламенте я такого понятия не нашел. Вот такой он веселый. Цитата
Alsedu Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2010 Есть сайт 12v.ru . Они предлагают модернизированное реле,но продавать будут только в январе. Цитата
Лёха(vizit) Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2010 А как сделать, что бы противутуманки без габаритов включались? Цитата
vol Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2010 Цитата А как сделать, что бы противутуманки без габаритов включались? Никак, ибо по правилам должны включаться только вместе с габаритами! А чем тебе габариты помешали то? Потребление минимальное..., лампы практически не перегорают, если конечно, лампы нормальные! Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2010 vol, Неправда Ваша, при использовании противотуманных фар к качестве DRL (дневных ходовых огней) включение габаритных огней не обязательно. В ПДД сказано следующее: 19.4. Противотуманные фары могут использоваться: в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар; в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар; вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил. 19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. так что можно ездить с противотуманками вместо ДХО. У меня противотуманки включаются одновременно с запуском двигателя. Лампы там копеешные, ходят долго. Цитата
vol Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2010 Shadow from Omsk, это где ето такое написано? Ходовые огни- да, можно без габаритов. Туманки только с габаритами, хоть в каком качестве Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2010 vol, учу читать. дорого. ))) вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил. 19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. Цитата
vol Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2010 Shadow from Omsk, короче вот, терли уже это... Цитата
Лёха(vizit) Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2010 Повторяю свой вопрос: как сделать, что бы противутуманки без габаритов включались? А правила я сам прочитать могу Цитата
Garre_kiv Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2010 Что за глупый вопрос, как сделать, руками. Береш книгу и смотриш как реализовано, вносиш изменения и все. Вариантов решения много, все зависит от того как сможеш. Цитата
LIB Опубликовано 8 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2010 vizit, я бы постарался реализовать это прямо на фишке выключателя противотуманок (ПТФ), а именно: 1. Надо найти приходящий туда (появляющийся там) "+" или "-" при включении габаритов. 2. Надо найти где-нибудь в блоке предохранителей (или ещё где-нибудь рядом) "+" или "-" появляющийся при включении зажигания. 3. Отрезать провод (из пункта 1) на фишке выключателя ПТФ. 4. Подать (соединить) на фишку провод (из пункта 2) с появляющимся от включения зажигания "+" или "-". В результате ты получишь ПТФ включаемые (и отключаемые штатным выключателем) при включении зажигания независимо от габаритов и головного света. Цитата
Лёха(vizit) Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2010 Garre_kiv Молодец! Самый тупейший ответ на мой вопрос. Цитата
Garre_kiv Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2010 Каков вопрос , таков ответ. Когда одно решение его и пишут, ка когда их много то нет смысла все перечислять все, а из вопроса не было ясно которое нужно. Цитата
badwore Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2010 vizit, я себе хочу так сделать , чтобы автоматом туманки включались все придумал, тока времени нет , если дождешься расскажу и покажу, машинки у нас с тобой почти одинаковые Цитата
Alf Опубликовано 15 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2010 В 08.12.2010 в 11:23, vizit сказал: Повторяю свой вопрос: как сделать, что бы противутуманки без габаритов включались? разбери кнопку включения ПТФ, там 2 контакта один идет на габариты и приборку, другой только на фары у меня сломался один контакт и сейчас горят только ПТФ Цитата
Охотники за приключениями Опубликовано 15 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2010 Zozo, от чего такие фары взял? цена вопроса? Цитата
Avss Опубликовано 15 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2010 Антон - я себе типо таких взял - ещё не поставил, цена 2600 - как поставлю - отпишусь Цитата
badwore Опубликовано 16 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2010 (изменено) vizit, вот те схемка для включения противотуманок автоматически в положении ключа ON 1. штатная работа не нарушается 2. автоматическое включение без габаритов будет работать только если кнопка противотуманок нажата (то есть можно отключить эту фичу) 3. диоды общего применения типа 1N4001 4. релюшка стоит в блоке предохранителей под капотом, полагаю там все и сделать Изменено 16 декабря, 2010 пользователем badwore Цитата
norega Опубликовано 16 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2010 to Zozo Смотрится, конечно, очень аккуратно - не придерешься Но мне кажется, что в солнечную погоду их совсем видно не будет - соответственно смысл всей проделанной работы теряется Цитата
Zozo Опубликовано 16 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2010 В 15.12.2010 в 13:00, Охотники за приключениями сказал: Zozo, от чего такие фары взял? цена вопроса? Значится рассказываю, как-то (еще летом) узнал о готовящихся нововведениях в ПДД (в части касающейся DRL). Обратил внимание на ничем (на мой взгляд) необоснованные решеточки в бампере, ну и решил, что мои DRL будут именно там, (высота соответствует примерно - расположению глаз встречных водителей "полотеров" а это как раз то, что мне и надо). в магазине попались под руку налобные фонари "Эра" (светодиодные 25 шт.) по размеру подходящие к имеющимся отверстиям, и были немедленно приобретены. От них мне были нужны только корпуса и отражатели. далее они были разобраны, китайские светодиоды выпаяны, дорожки на плате перерезаны "дремелем". на получившийся полуфабрикат были напаяны светодиоды приобретенные в магазине радиоэлектроники (из расчета получше и понадежней) по формуле = три светодиода+один резистор, и один получился 1:1. после чего все было собрано с помощью герметика, покрашено в белый цвет и установлено в бампер с таким расчетом, что это "по типу штатное оборудование". включается с поворотом ключа в замке зажигания, выключается с кнопки или с включением габаритов. цена вопроса около 1000 рублёв) В 16.12.2010 в 04:02, norega сказал: to Zozo Смотрится, конечно, очень аккуратно - не придерешься Но мне кажется, что в солнечную погоду их совсем видно не будет - соответственно смысл всей проделанной работы теряется пока точно сказать не могу, небыло у нас еще солнечной погоды) но если посмотреть на DRL секунд 10 то потом в глазах темно секунд 30))) да и субъективно: мне кажется что метров с 200-300 видно, т.к. специально старался направить в глаза встречке... Цитата
katorga Опубликовано 20 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2010 Вчера таки установил диоды от Philips. Спасибо Антону "Охотники за приключениями" за сей девайс, а также "Vitaly" за доставку. Теперь фотоотчет: Установка заняла 2 часа с перекурами. Больше всего потратил времени на изъятие одного блока из кронштейна после некорректной установки. Очень крепко держат. Вандалам придется выдирать всё с мясом. Загораются сразу после запуска двигателя, гаснут через одну-три минуты после остановки оного (видимо зависит от степени заряда аккума за 1 поездку. Если никуда не ехать, а завести и заглушить, то гаснут за секунды), а также мгновенно после включения габаритов. В общем я сильно доволен. Сегодня проезжал мимо поста ДПС. Инспектор смотрел, смотрел на меня и отвернулся. Дополненние. У нас на Сахалине засилие Китайских DRL в магазинах и уже на авто, причем часто встречаются на ТЛК 100. По сравнению с Филипсами - никакого сравнения. Один смех. Я в магазинах спрашивал. А почему нет нормального света? Те грят типа никто брать не будет. Вот такая вот петрушка. Гыы. ТЛК реально прикалывают. Едут такие красивые с одной непонятно как светящей китайкой, потому что вторая уже сгорела. Цитата
Serdj Опубликовано 24 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2010 (изменено) Вот здесь выпускают приблуду для автоматического включения ходовых огней. В качестве последних можно использовать как дальние фары на 50%мощности так и сторонние. Люди ставили, говорят нормально работает. Думаю прикупить... Изменено 24 декабря, 2010 пользователем Serdj Цитата
Охотники за приключениями Опубликовано 25 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2010 ну как бы всё это хорошо конечно, но как долго будут жить лампы в фарах если их включать в пол накала и потом переключать на 100% яркости. При этом не стоит забывать о том что что диодные фары гораздо лучше видно днем(при солнце) чем фары ближнего света. Цитата
Serdj Опубликовано 25 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2010 Лампы в фарах жить будут однозначно гораздо больше обычных. В этом "Контроллер ламп дневного движения" присутствует плавное включение и выключение ламп, а это, как известно, очень благотворно влияет на срок службы ламп. Да и включение на 50% мощности тоже предпологает повышенный срок службы да и экономия налицо + при остановке лампы выключаются вообще. И никто не запрещает вместо ближнего или дальнего света подключить к этой приблуде диодные фары. Цитата
