Всё о DRL. Дневные ходовые огни
на машине когда её взял были проблемы с переключателем света, до меня в замен сгоревшего поставили жигулевские клавишные выключатели - потом переключатель поменяли но так и не подключили. Когда начал восстанавливать подключение решил чуть изменить схему, потом  когда приняли закон о езде с ближним светом или с ДХО добавил и их. В начале была не удачная схема -ДХО продолжали работать при включении основного света,  сейчас в процессе капитального ремонта буду переделывать все вот в такую схему  post-6504-0-43211700-1471121052_thumb.jpg из плюсов на мой взгляд отдельные предохранители на каждую лампу и полностью разгруженный переключатель, минус усложнение схемы.  может кому пригодиться.   з.с. в нижнем левом углу на листе штатная схема
Костя это точно такая-же схема как я нарисовал. В ней добавлены две дополнительные релюшки и все.  Просто я по проще нарисовал. И еще, если ставить в качестве ходовых огней обычные светодиоды, то второе реле можно не ставить. Я использовал в качестве ходовых огней противотуманки с обычными лампочками.
@михалыч алт, эти две дополнительные релюшки на основные фары
Как на основные фары? Я такие сам ставил. Одна включает сами ДХО, вторая отключает их при включении габаритов или фар.
сори я не правильно написал, там одна релюшка штатная та которая под №1 под №2и3 тоже что и у тебя просто местами поменяны, у тебя стоит в начале та которая отключает ДХО при включении фар,  у меня в схеме она вторая и не просто отключает а переводит питание с ДХО на фары, ну а №4 просто переключение ближний-дальний
поясни пожалуйста почему можно не ставить второе реле в случае светодиодов?
Светодиоды потребляют очень маленький ток ( по сравнению с лампочками). Поэтому при установке светодиодов реле не обязательно.  Если только для перестраховки поставить реле???
именно для перестраховки и ставлю, реле стоит копейки так что нехай стоит да и если например диоды надоедят можно смело ставить обычные лампочки.
По этой-же причине и у меня стоит реле. :27:
http://2126.ru/autoelectr/drlставил на приору такой, 4 года отработал , так с ним и продал. Цеплял на дальний и от датчика скорости(спидометр), заводиш свет не горит, ни при прогреве ни от сигналки, при достижении 5 км/час плавно загарается дальний в пол накала, при достижении большей скорости загорается не много ярче, но не навсю мощность. Больше никакие лампочки не горят, только дальний. Вот теперь размышляю как к Делике поставить такой девайс.
@михалыч алт, твою схему можно в принципе изменить до одной релюшки! К1 убираем совсем, К2 переключаем: отключаем от массы, и подключаем к плюсу габаритов. При выключенных габаритах на реле масса подается через лампочки, при включении габаритов ДХО гаснут.
Можно и так сделать.  Но я так  не пробовал подсоединять. :27:
