alexvital Опубликовано 18 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2010 Если этот разъём корочю на землю, лампочка горит, а куда его подключать на двери. На замок один провод подключён. Цитата
ark Опубликовано 18 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2010 Собственно вот...Замок...Провода... Цитата
alexvital Опубликовано 18 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 18 мая, 2010 Спасибо! Но я на своём замке этого контакта не нашёл.Может быть он отломаню Но теперь я знаю где он был. Цитата
alexvital Опубликовано 19 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 19 мая, 2010 Сегодня снова снял замок, даже нет никакого намёка, что там был какой-то контакт, завтра сфоткаю и покажу. Цитата
alexvital Опубликовано 20 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 20 мая, 2010 Вот мой замок, похоже , что датчик снят, можт быть кто поможет с целым замком или этим датчиком Цитата
мощный Опубликовано 6 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2010 Вот мой замок, похоже , что датчик снят, можт быть кто поможет с целым замком или этим датчиком Заказывал в EXISTe. Ждал три недели, денег - 1200р Цитата
alexvital Опубликовано 6 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 6 июня, 2010 Так у тебя булка, а у меня кирпич Цитата
Demiurge Опубликовано 6 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2010 Саш, при случае сравним наши замки. У меня на нем два ярко выраженных контакта, при подключении к которым и заработал в свое время gate lock. Цитата
Romikk82 Опубликовано 7 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2010 Вот мой замок, похоже , что датчик снят, можт быть кто поможет с целым замком или этим датчиком Маленькое контактно ушко с отверстием - это +, а сам корпус соответственно -. Сам замыкатель стоит внутри, он заклепан. Цитата
