Mihey Опубликовано 4 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 @сергей02, Да хрень какая то с ебаем этим, два раза уже деньги назад возвращались. Проплата проходит, все нормуль, а через неделю смска от банка. ВОЗВРАТ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arleko Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Хочу поменять задние пружины (правая просевшая) лифтом не хочу заморачиваться. Endura-Tech бывает стандартной длины или они все под лифт. Может кто посоветовать пружины чтобы без замены амортизаторов обойтись. На exist-е есть masuma и Nhk кто нибудь использовал? Они живучие? Прочнее оригинальных? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-mitriy Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 (изменено) маsuma - отстой trust - отстой nhk - как повезет, зачастую гуд. enduro - +50 мм - гуд. toyoshima - +50 mm - отстой ironman - +40 мм - х.з Изменено 27 октября, 2014 пользователем D-mitriy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denikin Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 заказал от сафари)))) C4N-07001LHН) придут посмолтрим что за зверь) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melPV Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 поставил пружины от крузака 80-ки б/у (1т.р.) и амморты от сафаря стандарт оригинал новые (4т.р). Итог: зад + 4 см. Затраты получились 5 т.р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arleko Опубликовано 28 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 (изменено) поставил пружины от крузака 80-ки б/у (1т.р.) и амморты от сафаря стандарт оригинал новые (4т.р). Итог: зад + 4 см. Затраты получились 5 т.р. от 80-ки без переделок пружины встают? линки удлинять нужно при +4 см ? Изменено 28 октября, 2014 пользователем Arleko Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melPV Опубликовано 28 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Переделок минимум. Пружины отрезаны кажется 1,5 или почти 2 витка (можно сказать почти вровень с родными). Линки вообще не трогал. Только амморты - уши, у них внутренний диаметр больше нужного, придётся втулки выточить и на верхние крепления добавить по ещё одной опорной шайбе для резиновых втулок самого аморта. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melPV Опубликовано 28 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Ещё вот советуют отбойники преподнять теперь, чтобы если нагрузил машину на кочке пружины не "схлопнулись" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-mitriy Опубликовано 29 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 @Arleko, с таким же успехом аморты от Сафаря подходят @melPV, лучше не приподнять, а заменить на более длинные и адекватно работающие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melPV Опубликовано 29 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 поздно уже деньги потрачены) будут стоять эти, да кто знает какие там другие амморты искать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-mitriy Опубликовано 29 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 я про отбойники Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Жека_ Опубликовано 28 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Всем доброго , себе поставил от сафари Тач-Дог усиленные 18мм. Переделки заключаются в разгибании нижнего витка и обрезке по высоте -ну тут уже каждый под себя как пожелает. Тут стоит без подрезания ,наверно будет интересно у кого лифт от +3" и выше. На своих пружинах я удалил один виток сверху .Под загрузкой в400-500 кг пружины работают достойно ни каких пробоев ,машина не проседает.На пустом чуть жестковато , но это наверно предстоят эксперименты с амортами , в данное время установлены аморты от ТЛК 100. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дракон_Востока Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 а я наверное сделал проще всех, так как люфтоваться я пока не планирую, пошел к брату нашему заграничному, к китайцам и купил у них сток амортизаторы перед, зад и пружины 42 см высотой, вот, отдал я за все 5 т.р. итог, мягкая езда по нашим направлениям, правда иногда немного рвет амортизатор задний на разрыв, когда пустой и большие кочки. посмотрим сколько они проходят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Приморье Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Столкнулся с такой проблемой едешь по грунтовке и сзади звук как будто там что то болтается посмотрел все уже визуально все в норме обратил внимание на пружины они у меня очень странно установлены точнее их две одна в одной внутри которая поменьше диаметр витков вопрос зачем их две и могут ли они на ухабах задавать друг об друга? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihey Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 @Анатолий Приморье, Ранее в этой ветке обсуждалось зачем две. Второй пружиной усиливают просевшую родную. Если все правильно сделано то не задевают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-mitriy Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Именно это они и делают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Приморье Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Ну а если уберу внутренние плавающего эффекта не будет ? Сейчас правда жестковат задний часть ам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Месяц мучился в раздумьях чем бюджетным заменить просевшие пружины. Начитавшись этой темы, купил за дешево новые задние пружины NHK XPTY188R от прадика 78. Параметров не знал - нету их в инете(( Только фото: По факту у них полная длина , как у наших стоковых - 40см. Толщина прутка как у наших стоковых 15мм, диаметр тоже наш. Но верхний виток с меньшим диаметром. Если его отрезать, то длина у них будет 38см. Смысла нет! Если разогнуть - то пружина ослабнет и может сломаться в последствии. В итоге решил фигней не заниматься и поставил Авантек золотистые усиленные. Фото в этом сообщении http://www.delicaclu...post__p__199322 Пришлось разориться с новыми ценами (сапожник без сапог блин, надо было брать пока дешевые были).Буду тестить. Пока все нравится! Зад на 5см поднялся по сравнению с просевшими родными, у которых высота в свободном состоянии была 38см. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 @vol, а Барнаульские не комильфо? Там же вроде и 18мм пруток проскакивал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denikin Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Взял от сафари с переда) чем то похожи на прадовские)))) самую жёсткую серию в bbk) будем по весне пробывать)))) параметры как у @vol, @Shadow from Omsk, барнаульские имхо не энергоёмкие или как это там) метал сильно склонен к усталости)) может такие попались))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihey Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 @Denikin, за год сели на 3см. толщина18 пробег 15000. не только тебе попались Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyNSK Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Еще и лопаются. В интернете очень много отзывов про них, от том что просаживаются и лопаются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denikin Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 @Mihey, три некретично)))) у меня за месяц на 10см) машину не грузил) @SergeyNSK, первые у меня лопнули)))) мне кажеться барнаульские для города)))) раскачку не любят) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей02 Опубликовано 31 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 мне барнаульских и на год не хватило,одна лопнула Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Приморье Опубликовано 9 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Переделок минимум. Пружины отрезаны кажется 1,5 или почти 2 витка (можно сказать почти вровень с родными). Линки вообще не трогал. Только амморты - уши, у них внутренний диаметр больше нужного, придётся втулки выточить и на верхние крепления добавить по ещё одной опорной шайбе для резиновых втулок самого аморта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
