Желтый индикатор на панели в виде на треть заполненного аккумулятора
индекатр зарядки расположен слева и он красный при заводки он гаснет значит зарядка есть а это желтый с уровнем увеличте картонку посмотрите повнимательней
респект N181 за ссылку похоже оно и проводок у аккумулятора безхозный болтаяется походу через ноль идет попробую кинуть на корпус должен погаснуть
А вот думать не надо ,надо читать мануал :blush: , следующим вопросом будет -"а что значит кнопка с надписью "WDO"". Я пока не прочитал тоже дооолго гадал что за кнопка которая "ничего не делает" :)
И ЧТО ЖЕ ОНА ОБОЗНАЧАЕТ РАЗ САМИ РАЗОБРАЛИСЬ ПОМОГИТЕ ДРУГИМ
Изменено пользователем gen4190
Ну если она есть в наличии ,в моём случае -есть ,стоит справа от колена водителя в одном ряду с кнопками противотуманок и задней печки. К ней сзади подходит если я не ошибаюсь 2 провода ,на одном постоянный минус. Эта кнопка отвечает за ОТКЛЮЧЕНИЕ кнопки пассажирского стеклоподъёмника а надпись я расшифровал видимо -WindowDriverOnly ну или как то так :hooligan:
люди подскажите что означает значок желтый аккумулятор с указателем уровня с правый стороны панели приборов рядом со спиралью (подогрев цилиндров) :search: горит постоянно не могу разобраться машина p35w
Может все же это сигнал о низком уровне жидкости в бачке омывателе? Просто согласно мануала именно так выглядит этот значек
:blink: Что за стеклоподъёмник у пассажира? Который рядом? Или в салоне :unsure:? И на фига кнопка блокировки для того кто рядом. Ему и так по рукам надавать можно! :blush:
gen4190,
Это сигнализатор воды в топливном фильтре (поплавок с магнитом всплывающей в воде и не всплывающей в ДТ, замыкает геркон), загорается при включение зажигания а потом тухнет, если не тухнет сливай воду из фильтра, там в нижней пробке есть спец болт для этой цели (вода в цилиндре это гидро удар в итоге капиталка движка) также смотри проводку, может бонально при замене фильтра скрутил провода и из за старой изоляции закоротил (система нужная но реалезовано погано).
Shadow from Omsk, ребят а индекатор в виде фильтра с каплей внизу что означает есть на картинке рядом с A/T..... НА ЗНАЧЕК АКБ НЕ ПОХОЖЕ.
ребята спасибо я в обозначениях разобрался теперь немного могу помочь если у кого горит индекация уровня электролита (желтый аккумулятор с уровнем по середине) то для его отключения просто свободный контакт находящийся возле плюсовой клевмы (контакт датчика)кидаем на плюс идекация должна погаснуть проверенно на своем авто (сам электрик чучуть разбираюсь в автопроводки)и ненадо выкручивать лампочки :rock:
Доброе время суток
Если горят две эти лампочки (аккумулятор и вода в фильтре) то либо нет зарядки, либо вода в отстойнике.
Сегодня утром увидел сиё чудо. Сначала, машина отказалась заводиться с пульта. Завел ключом. После запуска две лампы (аккумулятор и вода в фильтре) остались гореть. Двигатель работает, прогревается, я сижу и думаю что случилось, а главное, что делать. Ничего не придумав решил тронуться. Проехал метров 200, лампочки погасли. В течение дня больше такого не было, посмотрю, что будет завтра.
