ролики нужно менять вместе с ремнями каждый раз, не взирая на советы бывалых...
тогда снова к своему первому посту, без снятия ремня (дабы потом не выставлять метки, не очень я в этом бум-бум) ролики заменить можно или все таки снимать и выставлять снова?
дать ролику под действием пружины занять своё положение, а потом затянуть эти болтики...
Затягивать сперва верхний, затем нижний, а то снова можно перетянуть.
Без снятия шкива коленвала можно заменить только ролик ремня ГРМ, проволокой зафиксируй ремень на колесе ГРМ и колесе ТНВД, потом ослабь болты ролика, открути гайку пружины и аккуратно сними её пассатижами, снимай ролик. Потом всё в обратной последовательности. Если собьешь метки, ничего страшного их легко поправить. Учи матчасть, там всё написано http://www.twirpx.com/file/1580895/
Изменено пользователем nord
Меняли натяжитель без снятия ремня, с помощью такой то матери)))
кстати да, всем советую при замене ремня менять и ролик, цена ему копеечная, зато спокоен (с корейца брал около тысячи), могу фотки выложить
@eugene_onegin,Так там по регламенту положено при замене ремня ГРМ менять и оба ролика.
согласен. даже если они не подают признаков кончины.
просто до следующей замены ремня они как правило не доживают
подскажите, что не так делаю.... Оттягиваю ролик натяжной до упора, для установки ремня ГРМ, и пружина загибает ту часть куда она упирается когда должна оттягивать ролик...
Странно, если пружина загибает усик ролика, то значит кронштейн ролика плохой, попробуй снять пружину, поставить ремень, а потом пассатижами за длинный усик поставить пружину назад, я так всё время устанавливаю.
Причём сначала загнулся усик при снятии ремнящ на том ролике, который ставили японцы (двиг 100% контрактный), затем так же на новом... nord, только так и получилось- с пасатижами
а с какого корейца поставил? предстоит эта процедура а на родной ролик цена у нас -7500 тенге(50 баксов)
@павел66, Выбирай любой http://www.exist.ru/...&Cat=Mitsubishi, я ставил корейский GMB GT-10140, если импортные сильно подорожают перейдем на отечественные TSN, думаю не хуже корейских.
@павел66,http://www.drive2.ru/l/4592232/ (номер на картинке)
Изменено пользователем eugene_onegin
Так часто бывает, я заказывал сальник коленвала оригинал, пришёл, внутри оказался NOK, который можна было купить гораздо дешевле.
  • 10 месяцев спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Поменяли ремень грм , установили все по меткам согласно мануалам,все метки совпадают, при запуске следущее : двигатель стал жестко работать,подтраивает      что может быть?
выставление по меткам-это для идеального двигателя,при идеальных условиях. после всех манипуляций по книге, дополнительно (уже под себя) регулируй УОВ
Изменено пользователем Андрюха E123MM
Тут в этой ветки читал что у человека что то подобное было пока тнвд на пару зубов вперед не перекинул,думаю тоже может перекинуть тнвд на пару зубов?
Шкив на колене может быть провернут(демпфер резиновый) если конечно шкив затянут хорошо.
