Хочу купить кирпич, нужны некоторые советы...
приветствую всех деликаводов.только зарегистрировался на этом сайте. после долгих изучений форумов,отзывов выбор мой пал на делика кирпич.на что обратить внимание вроде в общих чертах стало ясно. остается непонятным отличия 25 и 35 кузова.наличие турбины на дизеле+ или-.также непонятно выражение высокая и низкая крыша(в смысле с низкой высота авто меньше?),и какова средняя высота автомобиля. понимаю,-такого возраста машин идеальных не бывает,и все же помогите не ударить в грязь лицом при выборе. может есть еще какие-нибудь заморочки? заранее благодарен
Отличия 25 и 35 кузова это разная высота крыши. 25-низкая, 35-высокая. Налчие турбины + к динамике, - к надежности. Это в общих чертах.
Да всё как обычно, как при покупке любого авто! Дэлика - это тоже автомобиль =)
1. Кузов
2. Двигатель
3. Коробка
4. Ходовая
5. Салон
То что размеры больше легковушки - это дело поправимое, называется ПРИВЫЧКА)) И, главное, привыкать особо не придется - Дэлика это не Камаз, а нормальное авто, где всё можно сделать своими руками:
1. Кузов подварить и покрасить
2. Двигатель перебрать или заменить
3. Коробку перебрать или заменить
4. Ходовую перебрать
5. Салон отмарафетить.
* в случае с дизелем к этому списку необходимо добавить пункт "ТНВД заменить" и учесть сложность переборки двигателя, т.е. скорее только под замену. Это те самые плюсы и минусы бензинки и дизельки волосатых годов.
А что сложного в 56ом движке? перебирается почти как жигулевский надо только токоря толкового найти чтобы перегильзовал и все.
  • 3 месяца спустя...
есть на примете делика 90г в кузове 25W, с двигателем 4Д56
4 вд, турбодизель, 8 мест, сзади рессоры.
как зарекомендовала себя эта модель двигателя и вообще машина в этом кузове?
какие замечания, + и - ?
Машина неплохая, 56 движок вполне ремонтопригоден, много запчастей на него. Кузов надо смотреть, гнилой не бери. Вэдовая система несколько недоделана по сравнению с супер селектом (на булке) имхо, зато булки дороже. С другой стороны, в кирпиче больше полезный объем и лучше маневренность (меньше проблем с парковкой).
Посмотри тему про Достоинства и недостатки, там уже практически все описывалось.
и в добавок мне кирпич нравился,лазил как хотел,сугробы штурмовал довольно-таки легко,недумая искать,чтобы вытащили,а на булке уже несколько раз сидел,ремень балансиров чаще смотри и меняй,шкив затягивай нормально,и будет тебе счастье.в целом замечательная машинка.
1. машина находится в другом регионе (600 км) в районном ценре, фотографий нет
какие вопросы задать, какие слабые места могут быть у делики такого возраста?
со слов хозяина проблем нет. шаровые менял, двигатель менялся в 2004году на контрактный предыдущим хозяином(у нынешнего машина с 2005г)
2. на что обратить внимание при осмотре?
Смотри двигатель на подтеки масла, смотри турбину, смотри кузов (подкрылки и т.д.) Сядь прокатись попробуй погазовать под нагрузкой посмотри дымит или нет, как дымит. По возможности замерь компркссию, давление масла. Вобщем все как у обычной машины. Слабое место двигателя это ремни голова и турбина. Кузов простучи с низу на гниль с боку на шпаклевку.
Выбор твой, проста вовремя меняй. Я не поставил, особо не страдаю от этого. В соседней теме этот ремень оборвался, посмотрим что вскрытие покажет.
У меня когда ремень порвался вибрация хорошо ощущалась. Так что я решил его не снимать. Щас на Галанте один крутиться второй нет потому как ремня нету. Вибрация есть но не знаю какая она должна быть так как взял уже без ремня.
