Гаражные распашные ворота
Построил гараж около дома под две машины, нижний зацеп-запор зделал, а вот как лучьше верхний делать не знаю, я то высокий и для меня любой подойдет, а жена не высокая и ей не дотянутся до верха ворот.
Вот и нужно чтобы было удобно всем (с любым ростом и силами) практичьно и надежно.
Господа делитесь опытом, хороше чтобы было подкреплено фотками и черчежами.
Дык сделай аля шпингалет, просто с длинной ручкой, чтобы все доставали....
У меня высоченные ворота, запор - как на фурах запираются задние двери - длинная вертикальная штанга с эксцентриками на концах. При повороте эксцентрики входят в зацепление с приваренными полосками металла. Фоток нет, если надо сделаю в выходные.
у мну - на одном - тандеры(талрепы) стоят за уши на косяке и дверях цепляются, а на втором внизу штырь, вверху - типа шпингалета сварного.
У меня замок запирает сразу на три стороны. При монтаже и настройке тяг было nnnn-ое кол-во "любви", зато сейчас кайф.
Замок "Новгородский" называется "эльбор - гранит".
другая сторона на длинном шпингалете.
У меня сначала был короткий шпингалет, нужно было тянутся не совсем удобно, потом как то заехал ко мне Серый кардинал, посмотрел на сие мучения и приварил к нижнему концу шпингалета кусок арматуры в виде перевёрнутой буквы Г получилось удлинение с ручкой, теперь даже весьма невысокий человек с лёгкостью может закрыть воротину.
С приобретением делики, приобрел место на стоянке, т.к. машина в проем гаража не влазила. Поднял проем - благо было куда добавить еще 14 см. Машина то входить стала, а вот ворота коротковаты оказались. Короче долго собирался, сделал новые ворота. С начала думал сам сделаю, потом прикинул, что то долго получается и пригласили на помощь сварщика. Ворота сдел с калиткой. В калитку вставил замок Эльбор, который ракспирается на 3 стороны, с 4 ой стороны штыри. Сама рама ворот из профильной трубы 40х60 - конструкция жеская, прочная, легкая. А теперь о запорах: сделал запоры контейнерного типа. Т.е. на оси - эксцентрики, при повороте зажимаются о наваренные на раму косяка пластины, плотно прижимая ворота. Причем такой запор с одной стороны - т.к. плотно прижимает вторую воротину. Фотки так и быть выложу завтра. Конструкция до боли простая и надежная, только есть ньюанс - арматуру надо не меньше 27, а то скручивает ее. Лучше 32. А, еще, воротоа тоже со штырями в торцахЮ прилигающих к косяку. Всяко труднее будет выломать (хотя если захотят, то никакая сила не остановит)
Вместо арматуры лучше взять трубу того же диаметра-нагрузку держит не хуже,найти проще,по весу легче...
Вот так выглядит эксцентрик на арматуре.
Поворотом на 90 градусов я плотно запираю ворота, и прижимаю одной воротиной другую.
А вот рукоятка, за которую проворачиваю.
В ней прорезь, в корорую втавляется язык с отверстием под замок, приваренный к второй воротине. Ну и виден замок - Эльбор с запиранием на 3 стороны. На тяги одел трубный теплоизолятор - от конженсата. Еще на дверь будет клеится пароизоляция и сверху фанера на саморезы
Я так понял что запирается эксцентриком с наружи, а мне надо так чтоб прижать и закрыть изнутни, из гаража у меня есть отдельная дверь во двор.
Garre_kiv, в схеме, представленной Duderman'ом, ворота именно изнутри запираются.
Вот фото закрытых ворот изнутри.
Мелковато, но понятно будет. Garre_kiv - как ты мог подумать, что этот запор снаружи? Смысла тогда гараж закрывать! Кстати - эти г-образнызные запоры - тоже эксцентрикового типа. Только надо было сделать так же как и на другой воротине, но я на ходу все придумывал, и вот что получилось. НО все работает и плотно и хорошо прижимает! Если вдруг когда нибудь перестанет плотно прижимать - пару капель сваркой и все снова в поряде!
А вот обо что запираются эксцентрики.
Почти так же и с верху.
Я себе на защелках сделал с тягами на ручках-открывать-любо-дорого,закрывать-ващще(захлопнул и все)...правда кропел над этим пару дней..http://foto.mail.ru/mail/taiga100/333
Изменено пользователем Тайга
вот везет вам! ;)
а у меня гаражные ворота гуляют каждый год до 3-4см вверх и вниз и в таком случае про защелки можно забыть надолго и всерьез
и эксцентрики тоже не выход потому как если не подпирать штырем вверху (как счас запирается), то уходить будет еще на 2-3см язык замка в пробой попадать перестанет...
  • 2 года спустя...
У меня еще проще завтра фото вылажу ! А на улице дубак с ветром и в гараж бежать не комельфо т.к время почти 10 вечера .
Изменено пользователем Evgeny Baikal
На сплошном валу две дожимайки , центральной зажимаешь и фиксируешь крючком все просто !!!
