При замене сальников балансирных валов, обязательно ли менять втулки или смотреть по состоянию. Двиг 4D56. (поиском не нашел (может плохо искал))
думаю смотреть по состоянию.у меня при замени сальника была выработка на втулки я просто перевернул ее и поставил новый сальник.
Была проблема с поиском меньшего сальника балансир-валов...подошёл от рулевой рейки шкоды(или октавия или фабия)
Вот проблему нажил на ровном месте. Решил зафиксировать балансир за шестерню через прорезь (совет такой дали), только чуть потянул, она разлетелась нахрен. Так сальники и не сменил. Масло ручьем уже. Как их зафиксировать -то? В те дырки, что в книге показаны, так там опора с одной стороны мешает, с другой ТНВД. Может есть какая метода?
