s_v_u Опубликовано 27 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2010 (изменено) Здравствуйте, уважаемые. Купил Машину.94 г в, PD8W, 4M40, V4FW3. Был, естественно, готов к непонятностям, и они появились. Не знаю, кто и как ездил до предыдущей владелицы, но бывшая хозяйка сказала, что как три года назад включила передний привод так рычаг и не трогала. По факту рычаг стоял в положении 4HLc. Я, естественно для сухого асфальта, переключаюсь в 2Н. На панели - задние колеса горят тускло,и начинают мигать передние колеса и раздатка. И не перестают. При переключении в 4Н - мигает раздатка, передние горят ровно; при 4HLc-все горят не мигая . На руле изменений не ощущаю опыта наверное пока маловато). Вопрос: Как проверить работоспособность АККП и Суперселекта (без поиска луж) и что это может быть? PS Прежде чем вынести вопрос в новую тему - и поиск мучал и по темам АККП читал. Но! Это как читать медицинский справочник без оглавления!!! Вроде бы как про все болячки и полезно знать,а всё не то, что сейчас надо. Буду благодарен за ответы или конкретный посыл по теме Изменено 27 мая, 2010 пользователем s_v_u Цитата
Sky Опубликовано 27 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2010 Так всё таки PD6W или 4M40? По теме, как проверить хз, но что то мне подсказывает что полный привод примерно года 2.5-3 не работает, т.е. поломан!!! Цитата
эдд Опубликовано 27 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2010 Привет. Для начала проверь наличие и состояние жидкостей в трансмиссии.А мигание лампочек должно прекратиться после того, как проедишь хотя -бы метров 20. передний привод включается и выключается на ходу, предварительно сняв ногу с газа.раздатку на асфальте включать не обязательно. Цитата
Sky Опубликовано 27 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2010 У меня на месте всё включается и выключается!!! Цитата
vol Опубликовано 27 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2010 (изменено) s_v_u, АКПП тут ваще нипричем! Как проверить работоспособность суперселекта!? Приезжай на деликовки наши (каждый четверг)- проверим! Седня, кстати, будет с 19-30 в гараже... Смотри соответственную тему - "Екатеринбург". ПЫС: положение раздатки 4НLc - енто еще и блокировка межосевого дифа... Так ездить незя по асфальту и с большими скоростями! ПЫСС: А ваще, глянь вот эту тему и мою проблемку http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/8172-dolgo-ne-gasnut-lampochki-perednego-privoda/... Скорей всего у тебя тоже самое: эл.магнитный клапан управления вакуумом накрылся.... Изменено 27 мая, 2010 пользователем vol Цитата
s_v_u Опубликовано 27 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 мая, 2010 Благодарю на приглашение на бусовку. Но сегодня однозначно не получалось. Видимо в сл.четверг будем знакомиться. Пока попробую масло в АККП сменить. Кстати. Декстрон ATF-III пойдёт или надо обязательно ATF D-II? Цитата
2risT Опубликовано 10 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2010 Не стал создавать новую тему, отпишусь здесь. Езжу почти 2 года на делике PE8W 4М40 АКПП 4WD EXEED, передок нормуль все подключался и отключался. А пару недель назад стал плохо отключаться, подключение без проблем, а вот когда отключаешь приходиться минут 5 именно по плохой дороге поездить пока не отключиться, по прямой по асфальту не отключается и страшный гул идет и не едет нормально. В чем проблема может быть? Может из-за того что редко пользуюсь полным приводом, хотя зимой постоянно ездил, и летом раз в неделю то точно врубал. Цитата
Станислав Николаевич Опубликовано 10 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2010 Было дело... пол года ездил на запаске (немного меньше размер), появились симптомы. Поставил норм колесо, со временем само прошло. Цитата
2risT Опубликовано 10 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2010 Не знаю насчет запаски, но колеса я точно не менял, все те же стоят. Так неужели ни у кого не было такой проблемы? Цитата
dragon Опубликовано 10 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2010 Не знаю насчет запаски, но колеса я точно не менял Если износ неравномерный - так и должно быть. Проверь, чтобы везде (на всех колесах) износ был одинаковый. Цитата
Vietnames Опубликовано 10 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2010 страшный гул идет и не едет нормально. Едет психованно? Из стороны в сторону кидается? Вот как нам понять о чем речь? Полный привод отключается в 2-х местах. В раздатке механически и в правом чулке переднего редуктора пневматически. Про неполное отключение правой полуоси я ни разу не слышал. Теоритически возможно, может сильно щелкать. Как именно выглядит отключение в раздатке (внутри) я не представляю. Потому предлагаю эксперимент. Вывешиваем машину (все 4 колеса), включаем полный. Ждем пока все включится, пробуем выключить и лезем под машину. Там смотрим как срабатывает пневмопривод отключения правой полуоси, дергаем за ШРУСы и за кардан, смотрим что осталось включено. Цитата
