Вчера заменил щётки и сальники на генераторе, т.к. они были в масле и неравномерно сгорали. Масло же капало (и продолжает капать, собака такая!) откуда-то сверху. Прям не знаю, то ли это сальники с турбины, то ли что? Шланги обратки и высокого давления в порядке, сама ракушка турбы хоть и вспотевшая, но явного масла на ней нет, турбина не свистит, район коллектора тоже вроде не мокрый.
Кто что подскажет, ТОВАРИСЧИ?!
Загони на яму, промой все хорошо и снизу и сверху, протри всё что сможешь. а потом прокатись денёк и опять смотри. только так.
У меня похожая проблема. Течёт с передних сальников Поменял все в круговую. Несколько раз менял на Коленчатом вале, потом оказалось что износился привод масляного насоса, оказывается он снимается с коленчатого вала (предварительно вытаскиваем шпонки), вязл с хундай грейс - один в один. Сейчас подбегает на ГРМ (самый верхний) а там втулки - ничего пока не придумал.... может кто поможет? Спасибо.
А что тут думать? Менять надо. ГРМ в масле не должен быть.
Только смотри чтобы сальник правильно вставили, стой рядом. А то любят они впихнуть чаво-нибудь куда-нибудь. Не своя же...
Дак весь вал менять или как? А что сальник можно и неправильно поставить? Спасибо.
